Philips 21PT166B/58, chassis AA5 AB - zdroj
Poradna určená pro amatéry
FirlaMiroslav
#1 Příspěvek od FirlaMiroslav »
nemáte někdo prosím schéma? Potřeboval bych poradit se zdrojem. Přerušená pojistka a proražený fet STP6N60FI. Dal jsem tam nový STP6NK60FZP.(celoplast) měl by to být stejný. Ještě jsem tam našel vadnou diodu na pozici 6524 má svod cca 600 ohmů. Měla by to být ochraná dioda a zdroj by měl jit i bez ní. Každopadně to nejede. IC ve zdroji je MC44603P a napajení na něm je. V sek časti žadný zkrat není
děkuji za rady
FirlaMiroslav
Re: Philips 21PT166B/58, chassis AA5 AB
#3 Příspěvek od FirlaMiroslav »
fakt dal nevím :( nový IC stojí 65 kč. Nechci ho měnit zbytečně
galjo
#4 Příspěvek od galjo »
Daj to radšej do servisu a tam ti asi nevymenia nič naviac. .. nemáš s tým skúsenosti , tak nezmýšlaj... len pokazíš viac..
Naposledy upravil(a) galjo dne 17 pro 2009, 16:48, celkem upraveno 1 x.
Mysteri
#5 Příspěvek od Mysteri »
Schéma:
1,GOOGLE
2, ,,chassis AA5 AB"
3, ENTER
Hneď na prvom odkaze si ju môžeš stiahnúť! :wink:
FirlaMiroslav
#6 Příspěvek od FirlaMiroslav »
galjo píše:Daj to radšej do servisu a tam ti asi nevymenia nič naviac. .. nemáš s tým skúsenosti , tak nezmýšlaj... len pokazíš viac..
jak nic navic.. tomu nerozumím. Něco tam být vadné musí. IC napájené je ale buzení pro tranzistor chybí... je to tady přece bastlirna a radite mi abych to dal do servisu..
jinak díky za schema
pajosek2
#7 Příspěvek od pajosek2 »
je to myšleno,tak,že pokud si to budeš opravovat sám,tak budeš zkoušet co je vadné a vyměníš toho víc než je nutné.V servisu půjdou téměř najisto.Někdy je to lepší než se v tom vrtat.Ale je to na tobě,jestli si na to troufáš. Musíš zjistit jestli Ti na g toho fetu jdou nějaké pulsy.
Killroy
Moderátor
#8 Příspěvek od Killroy »
FirlaMiroslav píše:.. je to tady přece bastlirna a radite mi abych to dal do servisu..
A jakou radu bys tedy chtěl? Zřejmě asi typu "vyměň to a to". Hurá, běží to. A tak díky a sbohem, ušetřil jsem nejen 65Kč za kontrolér, ale i za opravnu.. Tak přesně tohle tady rádi nemáme. Pro začátek máš informací dost a když se chceš šťourat, tak hledej, měř a snaž se. Závada je jednoduchá a její odstranění také.
Název vlákna byl upraven. Killroy
FirlaMiroslav
#10 Příspěvek od FirlaMiroslav »
kondik píše:..ale napoviem ti aký účel má tem ten IO ? (ak správne odpovieš tak nato prídeš).
Ten IC řídí zdroj! Budí fet tranzistor a slouží i jako ochrana zdroje.
Killroy
Moderátor
#11 Příspěvek od Killroy »
Kdybys přemýšlel o tom, proč má svod ta 6524, tak už si byl doma.
Killroy
FirlaMiroslav
#12 Příspěvek od FirlaMiroslav »
Netuším tak poradte :( Je zapojena proti zemi přes odpor 22 ohmů na G! došlo k prurazu toho fetu tak snad kvůli tomu.
Kondík mi dává najevo že je vadný právě ten ridicí IC ale vy zas jste napsal že zbytečně vyměním IC za 65Kč
kozoka
#13 Příspěvek od kozoka »
Panebože... zdroj je jednoduchý bez optočlenu a tranzistorů. Výměn Didou Byv10-20 a elka ve zdroji pak IC.
Ještě ti zbývá pulzní trafo ale to neodchátelo :lol:
FirlaMiroslav
#14 Příspěvek od FirlaMiroslav »
kozoka píše:Panebože... zdroj je jednoduchý bez optočlenu a tranzistorů. Výměn Didou Byv10-20 a elka ve zdroji pak IC.
nevim si rady :(
workhard
#15 Příspěvek od workhard »
Vyměň prostě ten integráč.Je v riti.
