plastová okna
Lukas-Peca
plastová okna
#1 Příspěvek od Lukas-Peca »
Nenapadá někoho, proč se nová plastová okna v rozích rosí, přestože nejsou zakrytá žaluzií ani ničím podobným? Stará komunistická dřevěná to nedělala.
#2 Příspěvek od Hill »
Nevím, co máš za okna, nepamatuji, že by se u nás za dva roky orosila, jen v kuchyni při vaření, to ale po celé ploše.
Nemáš to mezi skly, že ne?
jezevec
Hlavní moderátor
#3 Příspěvek od jezevec »
Používej mikroventilaci, stará okna tak netěsnila, proto se nerosila.
souba
#4 Příspěvek od souba »
Dnes jsem zaregistroval informaci ohledně plastových oken.
Jednalo se o reklamaci ohledně propustnosti .
Jak jsem se dověděl je zřejmě několik variant.
V tomto konkrétním případě namontovali do bytu okna,která byla určená pro nevytápěné prostory.
Jestli se dobře pamatuji bylo to na černých ovcích.(zítra bude na internetu)
Proto pozor co a jaká firma montuje!
Pokud nejde o život není kam spěchat.
Lukas-Peca
#5 Příspěvek od Lukas-Peca »
Je to zvenku, kdyby to bylo zevnitř, není co řešit. Je to ve spodním rohu jen na ploše tak 1 cm2, ale jsou tam celý den velké kapky. Ne že by to něčemu vadilo, jen by mě zajímalo, čím to je. Okna se zdají být kvalitní. Známým to dělá taky.
Teď k večeru je mokrá celá spodní hrana, ale venku je teda -10.
IO
#6 Příspěvek od IO »
Ten roh okna bude nejcitlivější. Je tam nejvýraznější tepelný most rámu okna a zároveň těsnícího rámečku dvojskla. Zároveň je tam i horší proudění vzduchu a k tomu ještě tepelný most v rozích zdiva. Tímpádem tam bude nejnižší teplota povrchů, ale relativní vlhkost vzduchu vyšší než jinde v místnosti.
Jaký typ původních oken jsi měl (špaletová nebo nějaká jednoduchá)? Jaké je tam zdivo? Bylo provedeno zateplení ostění a parapetu nových oken?
dodatek: Teď jsem si přečetl tvůj předchozí příspěvek. Tipuju to na proudění vzduchu zevnitř ven. Žeby tam nedoléhalo těsnění?
#7 Příspěvek od rnbw »
Na par minut otvor a vyvetraj. Pomaha to. Ta voda sama o sebe nevadi, lenze ked tam bude dlhsie, tak to zacne plesniviet.
Lukas-Peca
#8 Příspěvek od Lukas-Peca »
Dřív jsme měli normální dvojitá paneláková okna. Parapet je z venku původní, vevnitř je nový. Stěna je poctivá (co díra, to vrták) čtyřicítka panel, bez zateplení. Ta původní okna netěsnila skoro vůbec, za větru tím protahovalo tak, že to málem bouchalo dveřma. Nová právě těsní dokonale, takže tu mám asi větší vlhkost, navíc to dělá ve všech místnostech, takže bych vadné těsnění vyloučil. Nejspíš to dělá vzduch, který kvůli studenému sklu klesá dolů, a v rozích a hranách se to sráží, protože tam je ten pohyb vzduchu nejmenší. Tak se holt bude větrat :wink:
PavelFF
#9 Příspěvek od PavelFF »
Hill píše:Nevím, co máš za okna, nepamatuji, že by se u nás za dva roky orosila, jen v kuchyni při vaření, to ale po celé ploše.
Šťastný to muž!
Nám se to taky dělá a na vině je vzájemné působení vzdušné vlhkosti a povrchové teploty okna (stěn). Na stěnách ještě časem vzniká plíseň.
Řešením je snížit vlhkost(větrat), nebo zvýšit teplotu oken (což je možné jen jejich výměnou za jiná, ale to asi nechceš slyšet). Takže je to v paneláku v podstatě neřešitelné.
Většina plastových oken totiž velmi dobře těsní proti průvanu, ale teplotně izolační vlastnosti nejsou nic moc. Hlavně v místě spojovacího rámečku na okrajích a samotný plastový rám v tom má taky prsty. I když se výrobci a jejich marketingoví kejklíři předhánějí v počtu komor, na teplotní vodivost rámu nemá počet komor nijak zásadní vliv. Podle mého (velmi subjektivního) názoru vede dřevěný rám teplo mnohem hůř, než plastový. Na dotyk se mi to tak jeví (máme doma obojí druh oken), plastový je zevnitř mnohem studenější. Navíc, když se ještě rám blbě zapění a pod ním je přístup venkovního vzduchu , tak ho to ochlazuje tím víc.
Rosení plastových oken je samostatný vědní obor :)
Na toto téma najdeš hojně diskusí, tady je jedna z nich:
http://www.tzb-info.cz/t.py?t=11&i=102161
#10 Příspěvek od BOBOBO »
Ale je to jednoduchý , prostě těsní moc . A když na to myslitelé přišli , tak vymysleli mikroventilaci -návrat ke komunistickému , ale i setlet starému oknu . Prostě "absolutně" těsná okna znamenají , že uvnitř prostoru nesmí být žádný zdroj vlhkosti , nejen koupelna a kytky , ale ani lidi ! Vlhkost uvolňovaná do vzdušných prostor bytu se musí buďto odplazit škvírama kolem dveří a oken , nebo si lehne někam do studenějšího kouta .
#11 Příspěvek od ZdenekHQ »
Někdy vysvětlit ženské, že v zimě je potřeba minimálně dvakrát denně na pár minut otevřít okno dokořán je nadlidská dřina, i když nad kamny visí dvě pračky mokrýho oblečení. V okamžiku, kdy se otevře okno - přitom je v místnosti min. 25st od roztopenýho krbu - nastává zoufalé oblékání, schovávání dětí, koček a sebe pod deku a ostentativní třesení se ještě půl hodiny po vyvětrání.
Vogon
#12 Příspěvek od Vogon »
Tys byl někdy u nás doma? :-)
Stejně nechápu, jak se může někomu v paneláku rosit okno.
Bydlím v paneláku ve čtvrtém patře, barák je zateplený, parametry neznám materiálu a provedení neznám, ale na pohled je to polystyrenový plát o tloušťce cca 20-25 cm.
Plastové okna se nám nerosí, ač bych rád kdyby tak činila, protože stabilní vlhkost vzduchu máme (po zahájení topné sezony) v celým bytě kolem 40% rel. vlhkosti.
A to můžu vlhčit a rosit čím chci.
Zrovna tak v konstrukčně uplně jiným zatepleným paneláku u rodičů třicet kilometrů od Brna směrem na jih a zrovna tak u prarodičů v Brně. Prarodiče bydlí v prastaré čtyřpatrové bytovce z cihel, nezateplené. Ve všech těchto domech s plastovými okny je pohybuje rel. vlhkost kolem 40%.
Mourek
#13 Příspěvek od Mourek »
Problém je asi v nezatepleném domě, ten beton bez izolace dělá tepelný most.Jinak rámy jsou vlastně ze železa potaženého plastem ,takže tepelná vodivost je dost velká. Ovšem mikroventilace také není to pravé ořechové. Bydlím v přízemí a jednou v létě (nanželka byla náhodou doma, marodila) mi běhal po dílně asi 12letý kluk. naštěstí začala ječet tak utek a nic neukradl.A vlezl tam oknem na mikroventilaci, byl ohnutej zoubek. A ten kluk byl bílej.
Lukas-Peca
#14 Příspěvek od Lukas-Peca »
Vogon: Šťastný to muž :twisted:
Nám barák zatím nezateplili, naštěstí. Sousední barák má izolaci udělanou tak mizerně, že se do ní pustili datli a strakapoudi. Vyklovali do stěny díry. Firma, co to dělala, zkrachovala, tak to ani nemá kdo opravit. Jinému baráku celá severní stěna porostla řasou.
Plastová okna jsou jednak daleko hezčí než dřevěná, ale taky teplejší na dotyk, a to dost výrazně. Asi se to liší podle kvality plastových a stavu dřevěných. S tou plísní nevím, starými okny za deště a silného větru i zatékalo, často jsme měli mokré stěny. To teď nehrozí. Nemluvě o tom, že do těch oken v létě kutaly vosy.
Co se týče vlhkosti vzduchu, nasaď si kytky. Já jsem teď opravoval pokoj, tak tu ještě nic zeleného nemám, a jak se včera blýskalo od pásky v magneťáku :D
cackler
#15 Příspěvek od cackler »
u nás nezateplenej panelák, vlkost pořád 60-70% (kytky, prádlo, sprchovej kout a je to hned..) a u všech oken v zimě u spodní hrany nejvíc, ale na bočních hranách taky kapičky vody, když se to neutírá tak to začne plesnivět, pod žaluziema je to tim horší...
