samodržný obvod
pepelopez
samodržný obvod
#1 Příspěvek od pepelopez »
Dobrý den,
potřeboval bych poradit s obvodem, který by měl mít zhruba tuto funkci:
po přivedení pulsu, nebo to může být klidně i stálé napětí na vstup se výstupu obvodu změní z nuly na kladné napětí. Tento stav zůstane i pokud se na vstupu změní napětí zpět na nulu. Počáteční stav by měl jít nastavit vypnutím a zapnutím obvodu. Napadlo mě zapojení s 555 a pak by to šlo udělat s relátkem, ale myslím si, že by mělo existovat i něco jednodužšího. Díky za pomoc
dalik
#2 Příspěvek od dalik »
obyčejné relé by tam dat nešlo? By se samo drželo svým kontaktem až do vypnutí?
Líp už bylo.
pepelopez
#3 Příspěvek od pepelopez »
šlo. ale slouží to pouze k signalizaci, že se na vstupu něco dělo. Žádné poudy ani výkony, tak mně připadá relé zbytečně silné.
Hanizek
#4 Příspěvek od Hanizek »
A co bistabilní klopný obvod, který by reagoval na vzestupnou hranu toho signálu?
Síla bez rozumu se vlastní vahou hroutí (Horatius)
forbidden
#5 Příspěvek od forbidden »
Bistabilni klopny obvod, na netu jsou ruzny schemata, pocatecni nastaveni lze realizovat treba pomoci kondenzatoru.
pepelopez
#6 Příspěvek od pepelopez »
Díky, bistabilní klopný obvod vypadá dobře
Jindra2
#7 Příspěvek od Jindra2 »
Nebo tyristor.
Jindra
forbidden
#8 Příspěvek od forbidden »
Jindra2 píše:Nebo tyristor.
Jindra
Nejjednodussi, nejefektivnejsi, ze me to hned nenapadlo. :oops:
pepelopez
#9 Příspěvek od pepelopez »
tyristor bude úplně nejlepší!
dík :D
