Philips 21PT166B/58, chassis AA5 AB - zdroj
Poradna určená pro amatéry
pajosek2
#16 Příspěvek od pajosek2 »
Burajko píše:Otakarv len vysetroval ci to nie je nas kamarat zslaby.To este neznamena ,ze moze urazat...
Myslím,že ZSLABY to není,on měl jiný styl psaní a nakone psal "Ach jo" :lol: K tomu urážení,někdo se nechá rychle vytočit. Jak na straně tazatele,tak na straně rádce. :cry:
FirlaMiroslav
#17 Příspěvek od FirlaMiroslav »
omlouvám se
Vlákno bylo pročištěno. Pánové, pokuste se zůstat u tématu a hlavně s nohama na zemi.. :D Děkuji, Killroy
FirlaMiroslav
#18 Příspěvek od FirlaMiroslav »
výměna IC, Kondiku ve zdroji a diody. Stav stále stejný :(
pajosek2
#19 Příspěvek od pajosek2 »
Jaké máš napětí na pinu 1 toho integráku?
EDIT: jen tak mimochodem jak je na tom ten odpor 3539.Pokud byl prošvihlý FET,tak to vzalo sebou i ten odpor.
FirlaMiroslav
#20 Příspěvek od FirlaMiroslav »
na pinu 1 není žadné napětí
pajosek2
#21 Příspěvek od pajosek2 »
Tak to máš snad už dost info.To napětí tam prostě musí být podle dokumentace,tak už je to na Tobě.Není to tak složité.
kokun
#22 Příspěvek od kokun »
FirlaMiroslav píše:na pinu 1 není žadné napětí
A jen tak mimochodem - víš, proti čemu ho máš měřit :?:
Honza - kokúň
__________________________
FirlaMiroslav
#23 Příspěvek od FirlaMiroslav »
kokun píše:A jen tak mimochodem - víš, proti čemu ho máš měřit :?:
snad proti minusu na sit., elku,.. nejsem blbej
Robosand
#25 Příspěvek od Robosand »
Miro, na začiatku píšeš, že na IO (pin 1) bola šťava. Po jeho výmene už šťava nieje. Ako je to možné? Ja viem, ideš na to zle a nedajbože si odpálil aj ten nový IO.
Na začiatok, odpoj pin 1 na IO (R3526) a na tomto rezistore zmeraj, aké máš napätie. Musí tam byť! Keď nie, tak máš ťažkú prácu! Musíš premerať 2ks R, 4ks D. :idea:
Robo...
paca123
#26 Příspěvek od paca123 »
oddělovací trafo,zapojit samotný oscilátor,proměřit od T R na zem i 0,1ohmu muže vadit.
