Router WRT54GL v1.1
Router WRT54GL v1.1
Re: Router WRT54GL v1.1
miromatus píše:Zdravím, dostal sa ku mne tento používaný router,neviem nastavenia ,tak som ho podľa návodu reštartoval (10sek. tlač.reset), napísal som IP adresu 192.168.1.1, no a tu mám problém s prihlásením, podla jedného návodu je default meno admin a heslo admin, a podla iného návodu meno nechať prázdne a heslo je admin, no nefunguje ani jedna možnosť.
Googluj!
Boot into failsafe mode
Unplug the router's power cord.
Connect the router's LAN1 port directly to your PC.
Configure your PC with a static IP address between 192.168.1.2 and 192.168.1.254. E. g. 192.168.1.2 (gateway and DNS is not required).
Plug the power on and wait for the DMZ LED to light up.
While the DMZ LED is on immediately press any button (Reset and Secure Easy Setup will work) a few times .
If done right the DMZ LED will quickly flash 3 times every second.
You should be able to telnet to the router at 192.168.1.1 now (no username and password)
"defaultni heslo je "admin" (při přihlašování přes webové rozhraní se pak nechává jméno nevyplněné...je to napsaný na tý kartičce s FAQ
A zkusil bych ten reset držet delší dobu. U Ovislinku byl tvrdý reset až po cca 20 vteřinách.
miromatus píše:na úvodnej strane sa vyníma nápis " OpenWrt Admin Console"
RTFM
http://oldwiki.openwrt.org/OpenWrtDocs% ... T54GL.html
Odstavec Failsafe Mode
