Tesla RF8515TSP100, chassis 11AK53, najede ze stby a vypne
olda007
#1 Příspěvek od olda007 »
Zdravím všechny, tahle TV po zapnutí ze standby najede na 2 sekundy,je slyšet vn a pak se vypne. Studené spoje jsem se snažil proletovat,výměna vertikálu TDA8177F nepomohla,napětí pro vertikál +13.5 -13.5 + 47 V.+135V na horizontál jde,výstupní napětí zdroje také jsou. Prosím o radu. Co bych měl prověřit? Může být špatné VNtrafo? Díky moc
Název vlákna byl upraven. Killroy
texi
#2 Příspěvek od texi »
Může to být vn trafem,nedávno se mi tu sešly dvě tv,které se takto chovaly,po výměně traf ok.Doma vyrobený tester ale nesignalizoval jejich vadu. :wink:
cabernet
#3 Příspěvek od cabernet »
Tak isto sa mi spraval iny TV, ked pricinou boli vychylovacie cievky.
Killroy
Moderátor
#4 Příspěvek od Killroy »
Na 99,9% je VNtrafo v nebi..
Killroy
kokun
#5 Příspěvek od kokun »
:prst: Taky jsem ho nedávno měnil v tomto šasi.
Honza - kokúň
__________________________
olda007
#6 Příspěvek od olda007 »
Děkuji moc všem za názory a zkušenosti.Dnes jsem vyměnil vn trafo BSC48C,povedlo se mi sehnat originál,(náhrady jsou označeny jako HR80077,nebo FBT41285) a TV funguje.Zvláště děkuji Killroyovi.
samsonite44
#7 Příspěvek od samsonite44 »
Behem mesice se mi sesly 2ks Orava 11AK53. Naprosto identicke zavady z STBY na chvili nebehne a vypne. Vsechny napeti v poradku, studenaky zadne, elyty provereny na ESR i kapacitu.Nenalezeno nic. U te prvni bylo slyset srseni v trafu a u te druhe po nekolika zapnutich trafo hreje.Vymena trafa BSC48C a obe bezi.
shleha
#8 Příspěvek od shleha »
Tiež som sa stretol s tým,že tester HR diemen dst nesignalizoval chybu u tohto splitka BSC48C 8O :cry: :cry: :cry:
