Připojení HDD SATA na USB
Oreginal
#1 Příspěvek od Oreginal »
Zdravím všechny,
Potřebuji připojit a stáhnout data ze SATA disku, ale mám možnost připojení pouze na starou sběrnici ATA / IDE/ a na USB. Na netu jsem našel několik druhů adaptérů pro připojení SATA disku na USB, ale z důvodu jednoho použití se mi zdá investice do zařízení zbytečná.
Napájení SATA disku jsem vyřešil, ale jak zapojit datový kabel.
Nemá prosím někdo nějaký nápad či návod, jak toto vyřešit?
Na USB portu je na 1 ... +5V
2 ... data -
3 ... data+
4 ... GND
Na datovém kabelu SATA HDD je : 1...GND
2... data vysílání +
3... data vysílání -
4... GND
5... data přijímání-
6... data přijímání+
7 GND
a nebo tam musí být ještě nějaký převodník.
Díky.
#2 Příspěvek od rnbw »
Doma to neurobis, potreboval by si procesor a to este dost rychly.
eljaro
#3 Příspěvek od eljaro »
neřeš to a kup převodník na usb já koupil a mám klid umí ide 3,5 i 2,5 + sata + ext napáječ 220V za asi 600,- dnes už to bude i mín !
PS: omluvte pravopis dík
eriko
#4 Příspěvek od eriko »
Skôr by som odporučil redukciu SATA ­-> IDE.
Neviem, no možno sa mýlim, ale IDE (100MB) by malo mať vyššiu prenosovú rýchlosť ako USB (480Mb).
mikollar
#5 Příspěvek od mikollar »
ale zasa musis stale otvarat bednu, takto to len strcis do USB a ides
eljaro
#6 Příspěvek od eljaro »
já sice bednu mám otevřenou ale raději mám ten převodník odpadá vypínání našiny
PS:omluvte pravopis dík
samotná ide připojuji ale šuplíkem pokud se nepletu existují šuplíki i sata
Banda
Re: Připojení HDD SATA na USB
#7 Příspěvek od Banda »
Oreginal píše:...
2 ... data -
3 ... data+
4 ... GND
4... GND
7 GND
Zkus to, zkus to, zkus to - samotného mě to zajímá :D
Honza_dy
#8 Příspěvek od Honza_dy »
Kup si např. tohle a máš klid.
gepard
#9 Příspěvek od gepard »
... nebo tohle a je to - za 380,- Kaček s DPH! Fachá to suprově, bez problémů.
http://www.top-top.cz/d.329622.Digitus_adapter_pro_pripojeni_IDE_SATA_HDD_na_USB_2.0.html
Obrázek
-- Gepard --
#10 Příspěvek od p32 »
Tohle používám taky asi 2 roky a nic lepšího na SATA i PATA ve velikosti 3,5" a 2,5" neznám. Fungují na tom normálně i DVDRW mechaniky, jak čtení tak i vypalování. :wink:
Zpět na „Výpočetní technika“
