budik s alarmom
budik s alarmom
Take mam nervy na tie cinske burzove tovary, ze to snad nie je ani pravda. Dostal sa mi do ruk taky radiobudik s velkym led displejom.
Banda jedna cinska hnusna.
Zistil som zavadu na transformatory. Sekundar je v pohode, ale na primarnej cievke je niekde zrada, prerusena cievka... a to su tie smejdacke trafaky, ktore sa nedaju ani rozobrat ani nic.. Akurat tak dobre zahodit.
Odsroboval som to trafo a vidim uplne pokrivene jadro.. Tie E a I vobec do seba nezapadaju.. Skratka, otrasna praca.
odpory, diody a ine su tak naletovane, ze nozicky su od seba aj menej nez 0,5 mm daleko, ba niekde to posobi tak, ze sa aj navzajom spajaju.
Katastrofa..
Idem skusit pohladat nejake take trafo z inych budikov...
- Artaban001
procesor píše:Na primare je pod izolačnou páskou tepelná poistka. Taká 5x5x2mm s drôtenými vývodmi. Opatrne ju obnaž, a vymeň. Ja ju často len premostím tenkým cínom. Zabalím naspäť. Častá to porucha, pri takých šmejdoch.
Na to jednou dojedeš.. vyklemovat, změřit a vyhodit. Pak koupit nový, pokud tov stojí za to opravovat,jinak vyhodit celý. Hlavně příště nenakupovat u rákosů..
- Artaban001
U hodně adaptérů se mi stalo, že se bezdůvodně ta pojistka přerušila. Nejjednalo se o přehřívající se ludry od Rákosů, ale od různých i značkových zařízení. Je otázka, zda se ta pojistka přerušila důsledkem postupující koroze od tavidla, nebo zda nebyly načatý vlivem pájení a časem se rozpojily že to pružinka uvnitř postupně rozpojila.
Pamatujte si ale, že ta tepelka je jediný jistící element toho zdroje. I když jde bezdůvodně časem do řiti, svůj účel plní a při skratu to trafo odpojí.
Co se týká toho klemování - propojuju ji jen u těch traf, kde má vyvedený dráty na svorkovnici toho trafa (lepší adaptéry, hi-fi věže) a snažím se ji nahradit jinou, kerou patřičně zaizoluji a přilepím na primární stranu vinutí, nebo aspoň dám klasickou tavnou pojistku. Ty trafa, co mají "zalepenou" tepelku včetně vývodů doporučuji klemovat jen kvůli změření a hned vyhodit. Může se stát, že do vinutí stříkne kapka cínu a je na průser zaděláno, zvlášť, když je to pro jinou osobu.
