TESLA COLOR 332, vadný sietový vypínac
Poradna určená pro amatéry
Peterseal
#1 Příspěvek od Peterseal »
Ahojte, dostal sa ku mne tento televízor-vadný sietový vypínac.
Chcel by som ho premostit, ale je tam este jeden prepinac ktory je chvilu zopnuty pri zapinani a vypinani-na co sluzi? Mozem nechat tie droty od neho rozpojene?
Dakujem pekne za pomoc.
Peter
gabel
#2 Příspěvek od gabel »
Mžikový kontakt,slúži na zapnutie TV on ma byť zopnutý len pri stlačení.
Ak necháš tie kable rozpojene tak to budeš musieť zapínať cez DO,ale pojde to.Spojené nemôžu byť robí to neplechu.
Peterseal
#3 Příspěvek od Peterseal »
A ked nemam DO?
gabel
#4 Příspěvek od gabel »
tak to zapneš na lokálnej klávesnici
Robosand
#5 Příspěvek od Robosand »
... ale do stanby ho nevypne. :lol:
Ten kontakt (okamžikový) slúži na reset mikropočítača. Bez neho teoreticky chvíľu fungovať môžeš, ale pri vypínaní a zapínaní sieť. vypínačom môže absencia tohto kontaktu pošahať údaje v pamäti a okrem toho nemusí procesor pracovať korektne. :wink:
Robo...
Peterseal
#6 Příspěvek od Peterseal »
Dakujem. Premostil som to ale TV nejde. Ani nenabehne do STBY. Takze najprv sa zameriam na pomocny zdroj...
Peterseal
#7 Příspěvek od Peterseal »
Nejde 5V cast-je tam iba 0,4V, druha vetva ide. Mam podozrenie na stabilizacny trandik KC635 lebo je okolo neho ocadeny plosak.
Peterseal
#8 Příspěvek od Peterseal »
Dal som tam KD135 a ide to.
P.S ako naladim stanice bez DO?
ivan116
#9 Příspěvek od ivan116 »
Chcel som Ti poslať mail so scenom navodu ale nepresla mi tvoja adresa. :(
Peterseal
#10 Příspěvek od Peterseal »
Tak to skus dakam upnut prosim
ivan116
#11 Příspěvek od ivan116 »
a co takto?
Ak to nebube použitelne,môžeš sa zajtra do obeda zastaviť požičiam Ti celý manuál.Na Grbu trafíš?
scan0001.pdf
(462.44 KiB) Staženo 281 x
Peterseal
#12 Příspěvek od Peterseal »
Dakujem pekne, ide to aj to ulada. len este neviem ako ulozit nastavenia jasu do pamäti.
ivan116
#13 Příspěvek od ivan116 »
tak to uložiť nejde :(
sambiliong
#14 Příspěvek od sambiliong »
Trochu změnit hodnoty děliče na modulu G
zdenoeddie
#15 Příspěvek od zdenoeddie »
sambiliong píše:Trochu změnit hodnoty děliče na modulu G
to je pamat ROM ze? :lol:
