bezdrátový přenos energie
-npod-
#1 Příspěvek od -npod- »
nevÍ někdo jek by měla vypadat cívka (primár a sekundár) pro bezdrátový přenos energie?
NPOD
Cust
#2 Příspěvek od Cust »
cívka nemá primár a ani sekundár
-npod-
#3 Příspěvek od -npod- »
myšleno 2 cívky - primár a sekundár
breta1
#4 Příspěvek od breta1 »
Jaka energie [mikrowatt, kilowatt], jaka vzdalenost [mm, km]?
-npod-
#5 Příspěvek od -npod- »
energie - v řádech miliwattů
vzdálenost - 5 cm
vzdálenost může být klidně o trochu jiná
#6 Příspěvek od Crifodo »
Na to ti stačí dvě feritky ze starého rádia nebo feritka a vysílací cívka s pár závity.
-npod-
#7 Příspěvek od -npod- »
neznáte na to ještě schéma? :idea:
(s napájením pod 12v DC)
#8 Příspěvek od Crifodo »
schéma se bude lišit podle toho, co chceš přenášet a jak to chceš vyhodnocovat. V krajním případě ti budou stačit tři závity drátu 0,3 na průměru 50 cm, do kterých pustíš napětí ze zvonkového trafa 3V 50Hz, naproti 5 nebo 10 cm daleko stejná cívka, ke který připojíš mA-metr. Energii to taky bude přenášet. :wink:
-npod-
#9 Příspěvek od -npod- »
takže nebudu potřebovat žádný vysílač ani oscilátor, který by vytvářel impulsy?
ještě otázka, dynamo pracuje na podobném principu? tedy na pryncipu indukce z točícího se magnetu? 8-)
-npod-
#10 Příspěvek od -npod- »
jo a potřebuju to na přenos ELEKTRICKÉ energie a na obyčejné rozsvícení LEDky. čili je to jen pokus.
cackler
#11 Příspěvek od cackler »
#12 Příspěvek od Crifodo »
dynamo pracuje na principu změny mag. pole v cívkách pohybem magnetů, což je trochu jiný princip než trafo. Jestli máš možnost opatřit si učebnice fyziky teď nevím pro 8. nebo 9. ročník ZŠ mělo by to tam být popsáno. Jinak Wikipedie :wink:
Rozsvícení LEDky pomocí vysílací/přijímací cívky je obdoba transformátoru, podle provedení cívek a kmitočtu s příslušnou účinností a dosahem. U vyšších frekvencí ovšem můžeš nas*at někoho v okolí.
#13 Příspěvek od Artaban001 »
Ahoj.
Následující schéma pochází z akumulátorové LED-baterky s indukčním nabíjením. Uvědom si ale, že obvod pracuje ze síťovým napětím.
Přijímač je laděný obvod - Cívka na feritové tyčce a paralelně k ní kondenzátor. Napětí odebíráš přes diodu.. (schéma je stejný jako krystalový přijímač z dřevních dob rozhlasu)
(5.02 KiB) Staženo 199 x
-npod-
#14 Příspěvek od -npod- »
Crifodo píše:dynamo pracuje na principu změny mag. pole v cívkách pohybem magnetů, což je trochu jiný princip než trafo. Jestli máš možnost opatřit si učebnice fyziky teď nevím pro 8. nebo 9. ročník ZŠ mělo by to tam být popsáno. Jinak Wikipedie :wink:
no jo. příští rok budu v 8. třídě :D . ale díky nějak už to pochopím
jak sto myslel s tou poslední větou?
-npod-
#15 Příspěvek od -npod- »
Artaban001 píše:Ahoj.
díky, ale se síťovým napětím radši vůbec nepracuju. možná později :)
