Leach zesilovač
borovecek
Leach zesilovač
#1 Příspěvek od borovecek »
Dobrý večer, mam problem při oživování tohoto zesilovače, vždy po připojení napájení mi shoří odpor R36 , který je mezi emitory tranzistorů Q16 a Q17, http://pavouk.org/hw/leachamp/index.html tady je schéma , děkuji všem moc za tipy, sám si s tím už nevím rady
FERYACT
#2 Příspěvek od FERYACT »
V prvé etapě trandy vypájet a změřit.Zkontrolovat desku zda nemá vlasové
zkraty atd.
oscilos
#3 Příspěvek od oscilos »
Za jak dlouho ti schoří ten odpor? A od jakeho výrobce máš polovodiče? nebo lépe kde si je kupoval?
borovecek
#4 Příspěvek od borovecek »
Tranzistory sem změřil nesčetněkrát, , až ted při posledním zapnutí odešly všechny tranzistory, nikde zkrat není
Shoří během vteřiny, co to zapnu, ty MJ15003 jsou od motoroly, ale ty MJ15004 nepoznavám značku výrobce, jsem z libereckýho kraje, takže skrze maloobchod ktery nakupuje netušim kde
PeteBurns
Zablokován
Zablokován
#5 Příspěvek od PeteBurns »
A máš medzi tými bodmi A a B zapojené tie diódy do série, čo snímajú teplotu chladičov? Tam okolo toho trandu bude najskôr problém, vyzerá to na príliš vysoký kľudový prúd na výstupe...pokiaľ je zavretý alebo málo pootvorený, treba zistiť prečo...
borovecek
#6 Příspěvek od borovecek »
Diody sem tam zapojené měl, a teďka můžu zkoušet až po novem roce, mají otevřeno v krámě, nebo si je můžu nechat zaslat třeba z GME , pokud máte někdo nějaký nazor na to, řekněte prosím, koupil bych ty dražší
Dingo7
#7 Příspěvek od Dingo7 »
Tak pokud to myslíš s Leachem vážně, tak kup polovidiče třeba na www.aldax.cz, ECOM, SEMIC. :wink:
a GM, GES,.... se vyhni velkým obloukem :wink:
PeteBurns
Zablokován
Zablokován
#8 Příspěvek od PeteBurns »
Ono pri týchto výkonoch resp. napájacích napätiach to nebude až také kritické, čo sa týka polovodičov, podstatný je postup oživovania takýchto výkonnejších zosíkov, základ je oživovať ich bez drahých koncových tranzistorov, prípadne s nimi, ale s rozumnými hodnotami ochranných odporov v ich kolektoroch alebo s úplne odpojenými kolektormi, aby sa predišlo podobným dymovým efektom...pokiaľ obvod okolo T7 nefunguje, tak je príliš veľký priečny prúd cez komplementárne dvojice a výsledok už poznáš...rozumnejšie je koncové trandy nezapájať kompletne, iba ich priechod B-E, aby bolo zapojenie priechodov ako emitorových sledovačov funkčné, kolektory ako som spomínal bud nezapojiť alebo cez ochranné odpory, potom zmerať a zabezbečiť správne napätie na tom odpore čo ti teraz horí, aby bol kľudový prúd správny...až potom zapoj tie kolektory koncákov, ked už budeš mať istotu, že ti hned po zapnutí nevyletia čipy z púzdier :wink:
FERYACT
#9 Příspěvek od FERYACT »
Nevyměnils mezi sebou Q16 a Q17.?
#10 Příspěvek od BOBOBO »
Ach jo . Všeobecné základy pro oživení - síť přes žárovku 40W a zapnout a měřit . Musíš vždy dostat zesik do stavu , kdy při plném napájecím napětí musí být celkový odběr desítky mA ! a na symetricky napájeném zesu 0V na výstupu a půl nap napětí na emitorech výstupních trandů . A to při zkratu Q7 /T7 . Vždy zkrat B trandů , které budí výkonové trandy .
