CTV2024, cvrlika zdroj
Poradna určená pro amatéry
Atlan
#1 Příspěvek od Atlan »
Mohol by mi prosim niekto poradit ? Po zapnuti cvrlika zdroj, kopa studenakov prepajkovane. BU v poriadku. Zapnutie napajania pre VN cast cez ziarovku 60W zdroj nabehne. na baze BU su impulzy 15kHz. Mohol by ma niekto nasmerovat co dalej ..co si mozem dovolit odpojit a merat ? dakujem
Stastne a vesele vianoce prajem.
kokun
#2 Příspěvek od kokun »
Něco máš ve zkratu, když ti pulzuje zdroj.
Když máš i buzení BU-ŘKS, tak odpoj sek. VN (zřejmě bude někde zkrat na těch sec. - typoval bych vertikál). Nedá se vyloučit ani VN-trafo.
Honza - kokúň
__________________________
Atlan
#3 Příspěvek od Atlan »
To BU808 bolo v tahu zacinalo vies stavu od 10V aj bez zapojenej bazy... no musim pozhanat nove a uvidi sa.
jogo
#4 Příspěvek od jogo »
Nezabudni na väzbu a filtráciu v budení :wink:
Atlan
#5 Příspěvek od Atlan »
jasne.... kondiky som uz zbehol rovno vsetky nacate vymenim ten vezbovy uz je tiez nacaty, tranzistor som dal na skusku iny....vsetko nabehlo troska mi nesedia napatia o 5V mensie ale to neriesim zatial aaz budu kondiky tlmivka a tranzistor ..tak zacnem badat a merat dalej.
ivan116
#6 Příspěvek od ivan116 »
Atlan píše:To BU808 bolo v tahu zacinalo vies stavu od 10V aj bez zapojenej bazy... no musim pozhanat nove a uvidi sa.
Nemám tu schému(len pohar červeného vínka a nejaký ten vianočný koláč :lol: a momentalne čumím na Ženský zákon :lol: ) ,ale je tam BU808 or 508?
Atlan
#7 Příspěvek od Atlan »
darlington BU808DF
jogo
#8 Příspěvek od jogo »
Ak je 808, dať 508 je problém - asi (ak vôbec) pôjde, ale odíde.
Mysteri
#9 Příspěvek od Mysteri »
,,808" je niečo úplne iné, ako ,,508" :!: Keď už, čo tak použiť napr.:
http://www.datasheetcatalog.com :roll:
