Restarrt DSC PC3010
Manuály, rady a návody z oboru zabezpečovací techniky a elektrické zabezpečovací signalizace (EZS)
lukanos
Restarrt DSC PC3010
#1 Příspěvek od lukanos »
Potřebuju pordit, jak restrtovat PC3010. získal jsem ustřednu za 50 Kč i s klavesnici, ale bez kodu...
alovka
Zakladatel fóra/superadmin
#2 Příspěvek od alovka »
V instalačním manuálu je to velice dobře popsáno. A jestli ho nemáš, tak jak to chceš po resetu naprogramovat ? Nebo by to byla další otázka ?
lukanos
#3 Příspěvek od lukanos »
Koupil jsem to dnes a mam k tomu jen uživatelský manuál, tam taky neco malo z programovani je.... Ale mylsim že instal manuál by byl asi lepší, ale rten k tomu asi tezki seženu
Raptor181
Moderátor
#4 Příspěvek od Raptor181 »
No to je dobra kupa....s uzivatelskym manualom naprogramujes jedine pristupove kody.
Potrebujes instalacny manual. :contract:
Čo neubrzdíš, to neukecáš..:pc:
:aplause::)
Oživenie umrtvených RJ, tacho, immo, airbag, diagnostika automobilov, chiptuning, kódovanie a dorábky systémov, autoelektrika, zabezpečovacie a kamerové systémy
lukanos
#5 Příspěvek od lukanos »
Potrebuju, ale kde ho sehnat, stacilío by mi prozatim poradit s tim restartem
alovka
#6 Příspěvek od alovka »
Dnes mám dobrou náladu, protože je víkend. Tak jestli sedí ta e-mailová adresa tak ti za chvíli dorazí balíček a jestli ne, tak to podruhé neposílám.
... jo a ještě jestli ti při resetu klávesnice čtyřikrát pípne, tak si měl štěstí, ale jestli ti bude cvrlikat jen komunikátor, tak je ústředna zamčená a myslím, že se tu na fóru ještě potkáme ( je třeba přehrát epromku ).
lukanos
#7 Příspěvek od lukanos »
Díky ti moc, mám to.. Budu to mít pro své studijní potřeby, někdo jiný to neuvidí..Slibuju...
Raptor181
Moderátor
#8 Příspěvek od Raptor181 »
Takze si predsa len dosiahol svojho, ked som ti to nechcel ja poslat.
Dufam ze to nezneuzijes... :pravnik:
:aplause::)
lukanos
#9 Příspěvek od lukanos »
Jak říkam mam to pro studijní učely.... Jeste by me zajimalo zda tu desku muzu napajet jen z baterky bo musim mit i 16V AC
Raptor181
Moderátor
#10 Příspěvek od Raptor181 »
Ano da sa to aj z baterky...ale dobrej...
:aplause::)
lukanos
#11 Příspěvek od lukanos »
TK JSEM TO DAL PRES BATERKU A JEN SVÍTILI VŠECHNY KONTROLKY NA KLÁVESNICI A PÍSKALA.. jINMAK NIC..
kDYŽ JSEM NA 10 SEC PROPOJIL eProm RESET, TAKÉ NIC....
nEWÍTE CO S TÍM
Raptor181
Moderátor
#12 Příspěvek od Raptor181 »
Sorry za takuto odpoved ale radsej to odloz a vykasli sa na to....mas aj instalacny manual a aj tak to nevies...Je to v nom napisane, len sa treba poriadne pozriet. Poslem ti tam instalacneho technika? 400Sk na hodinu bez DPH..plus doprava...
A preco na 10sec eeprom reset?
:aplause::)
lukanos
#13 Příspěvek od lukanos »
To ji radsi hodik do oše... V manuale stojí na 10 sec propojit koliky eprom reset....No nic, jeste to zkusim az bude transformator
alovka
#14 Příspěvek od alovka »
Počkej si až budeš mít trafo. Potom všechno zapoj jak má být, protože se mi zdá, že při prvním spuštění musíš mít přivedených 16Vstř. Zapni ústřednu a uvidíš co ti to dělá. Zkontroluj si zapojení klávesnice, jestli si neotočil sběrnici ( to svícení všeho by tomu odpovídalo ). Až budeš mít ověřeno, že jsi zapojil vše ok a stav bude beze změny, tak to odlož na náhradní díly, jelikož máš buď vadnou klávesnici nebo desku ústředny. Obě varianty jsou stejně závažné, protože náhradní díly se už několik let nedělají. Kdyby sis to chtěl opravit: Některé obvody si dělá DSC samo a v žádném obchodě je nekoupíš, navíc pochybuji, že je ještě dělají na ústředny staré jak černé uhlí.
Raptor181
Moderátor
#15 Příspěvek od Raptor181 »
lukanos píše:To ji radsi hodik do oše... V manuale stojí na 10 sec propojit koliky eprom reset....No nic, jeste to zkusim az bude transformator
ALOVKA ma pravdu..pockaj si na trafo a potom este skus. Inak neverim tomu ze v manuale je napisane prepojit na 10sec. a nic ine...asi zle citas.
Pred mesiacom som robil reset 3010 a isiel mi na prvy sup.
:aplause::)
Zpět na „Zabezpečovací technika“
