Tesla Mono 130 - problemy
half-life2
#16 Příspěvek od half-life2 »
nemoze tam byt chytnuty nejaky odpor? na tej dps su len odpory a jeden kond a trimer a kondy som tam uz skusal 3
Burajko
#17 Příspěvek od Burajko »
Zvod v patici?Neprerusuje sa odpor co je v G1 na zem?
Už druhý krát strihám a furt je to krátke
half-life2
#18 Příspěvek od half-life2 »
nema nema skusal som tri a vzdy to skoncilo rovnako aj tak v pondelok skusim ist kupit nove no chyba bude asi niekde inde . Ak spravne chapem ze ci nema zvod tak som to skusa cez diodovy test a nie nema zvod
#19 Příspěvek od masar »
Pokud se někomu zdá, že v elektronce žhaví něco, co nemá, pak to lze zjistit změřením katodového proudu. Pokud je tento proud v normě (včetně Ua a Ug2), tak ta elektronka víc prostě nežhaví. :wink:
half-life2
#20 Příspěvek od half-life2 »
oukej ja to zmeram dam vediet chvilocka strpenia
half-life2
#21 Příspěvek od half-life2 »
na katode som nameral 0,5V a na G2 som nameral 440V
half-life2
#22 Příspěvek od half-life2 »
a na Anodach som nameral 515V
half-life2
#23 Příspěvek od half-life2 »
Ik na tej elke je 33mA
half-life2
#24 Příspěvek od half-life2 »
vymenil som nakoniec za stvrty kond a zatial vyzera ze to ide tak necham zhavit ci to bude v pohode
#25 Příspěvek od BOBOBO »
Svod na patici je svinstvo . Nemůžeš ho normálně změřit . Je to pár uA na 500V , jak to chceš změřit . V základu tak , že nejprve vyzkoušej co nejvíce uzavřít všechny lampy . Pokud to u některé nejde , i když máš max záporné předpětí a už se celkové záporné předpětí zmenšuje , tak tam je problém . Jinak klidový proud je třeba nastavovat až po tak min půl hodince chodu . Je tam také takový chyták . Při špatném kontaktu na patici může být ta lampa "nefunkční"- vše spadne na druhou v dvojici .
half-life2
#26 Příspěvek od half-life2 »
to som nastavoval tak cca po 10-15tich minutach pomahal som si navodom z repromanie a no par takych svinstiev tam bolo teraz vsetko fici ako ma aspon zatial dakujem vsetkym za cenne rady a idem sa pustat do music 70tky :)
half-life2
#27 Příspěvek od half-life2 »
Este mam jednu otazku sice som to uz cital milion krat no stale kazdy vravi inac vystupak z trafa tychto zosikov je 4 a 8ohm alebo 8 a 15 kedze su tam dva konektory
jogo
#28 Příspěvek od jogo »
Nemám tu schému, ale pamätám si zapojenie tak, že boli tuším paralelne?
a 4(8)ohmy alebo 100V sa riešilo rôznym zapojením pinov na samotnej pätici? :wink:
vybihal
#29 Příspěvek od vybihal »
EDUARD KOTTTEK:
Výstupní impedance: 100Ω (16Ω, 8Ω)
Výstupní napětí: 100V (38,7V, 28,3V)
Impedance je vyznačena na zadním panelu u konektorů.
VyBiSu
