Zdroj 1-12V, 10-12A
milospb
Zdroj 1-12V, 10-12A
#1 Příspěvek od milospb »
Zdravim
Potreboval by som zohnat/postavit zdoj s nastavitelnym vystupnym napetim.
Vstup 230V vystup staci 1-12V, max vystupny prud 10A.
Skusam sa hrat s http://www.gme.cz//cz/index.php?product=751-601
ale nemozem sa dostat pod 4V :(
Neviete niekto o niecom inom ? Tak do 2tis....
dik
AmarokCZ
#2 Příspěvek od AmarokCZ »
Jsou dvě varianty řešení.
První spočívá v kombinaci spínaného zdroje s lineární regulací, takhle jsem to udělal u svého laboratorního zdroje - ATX zdroj upravený na rozsah 5-35V a pak lineární regulace která reguluje přesně na rozsahu 0 - 30V. Pro rozsah jen do 12V je úprava PC zdroje mnohem jednodušší než pro rozsah do 35V.
Druhá varianta spočívá v úpravě nějakého spínaného zdroje, u tohoto zdroje je pak podmínkou aby měla řídící část samostatné napájení (např. jako mají ATX zdroje), problém je trochu se zátěží která musí být i při 1V dostatečně velká, to se dá vyřešit tak, že se vezme PTC termistor (pouze disk bez vývodů) a přidělá se na chladič (tím se zvýší jeho zatížitelnost).
Co se týče toho zdroje z GME, tak pod 4V nebude problém se dostat, je však nutné vyřadit veškeré ochrany proti podpětí a v závislosti na tom, jaký IO je použit upravit zpětnou vazbu (pokud je použit TL494, tak je to nejjednodušší). Pod 4V se možná nejde dostat kvůli tomu, že řídící IO nemá samostatný zdroj, což je trochu problém.
#3 Příspěvek od BOBOBO »
Ještě třetí varianta , když oželí spojitou regulaci . Při těchto proudech stále doma nejjednodušší převinout sekundár trafa , Je to jen mechanická práce , se spolehlivým výsledkem . Z trafa 220/24/300VA není problém a ještě Ti zbyde místo .
