Zdravim pánové,jesli vás mohu poprosit o schéma na Grundig ST 70-282/8.Mám problem v obvodu poddušky TDA 8145.Na pin č.5 přehořel odpor R 10ohmů.Je tam ještě zenerka a přez další odpor 4.7K to jde na pin č.6 a to je nepájení TDA 8145.Prosím jestli někdo nemá schema této TV.Dík
Tak na ty kondenzátory a diodu jsem kouk a jsou o.k.Je možný když by to tda 8145 bylo pryč že tv neneběhne?Odpor je vyměnění.Po zapnutí sítového vypínače se rozsvítí červená dioda a nic.Ani D.O.ovladačem ani tlačítkama na čelním panelu prostě nic. Asi nejede zdroj.Prosim o radu jak rozject zdroj se 60W žárovkou.Stačí jí dát místo řádkového tranzistoru?
