Záchrana počítača
Duvsan
Záchrana počítača
#1 Příspěvek od Duvsan »
Zdravím. Pritiahol som o zberáku dva počítače. Nejaké P4-ky. Jeden keď naštartujem, piští ako siréna, druhý nabehne, akože všetko OK, ale ani jeden nezapne monitor. Grafárne som skúšal na svojom starom, jedna je dobrá, druhá KO. Tomu pisklavcovi som vyfúkal chladič na procesore a dal čerstvú pastu; nepomohlo. Ten slušák je "slušák" i bez osadenej grafickej karty, akože mu nechýbe. Má to šancu, alebo vykuchať a motherboardy smer zb. dvor? Napätia som nekontroloval, ale predpokladám, že keby nesedeli, tak by to ani nenabehlo. Pamäť vyskúšať nemám ako; je to DDR, ja mám SDR a sestrin nový nechcem riskovať.
Vďaka za všetky nápady.
Naposledy upravil(a) Duvsan dne 26 pro 2009, 17:07, celkem upraveno 1 x.
#2 Příspěvek od EKKAR »
Proměřit zdroje, jestli nedávají napětí mimo tolerance, jestli nemají nadměrný zvlnění. Otestovat RAMky, jestli jsou vůbec funkční - bez RAM nepůjde procík. Zkusit na nějakým starým funkčním "železe" disky, jestli vůbec šlapou a jestli z nich tím pádem půjde bootovat... Je toho moc.
Duvsan
#3 Příspěvek od Duvsan »
Bez disků by to snad jelo, ne?
Duvsan
#4 Příspěvek od Duvsan »
Ak je RAM vadná a dám ju do dobrej dosky, riskujem jej zničenie?
#5 Příspěvek od EKKAR »
Bez HDD (jen z diskety) se uměly nabootovat snad jenom starý 086 a 186, jinak se start zasekne na kontrole BIOSu a nejede dál, to už bys ve svým věku mohl vědět.
Duvsan
#6 Příspěvek od Duvsan »
Ovšem u mně nenakopne monitor vůbec.
Alebo keby som dal dobrú RAM a doska je zlá, môže ju to zničiť?
#7 Příspěvek od rnbw »
To bude zase kvalitna diskusia.
EKKAR píše:Bez HDD (jen z diskety) se uměly nabootovat snad jenom starý 086 a 186, jinak se start zasekne na kontrole BIOSu a nejede dál, to už bys ve svým věku mohl vědět.
Uz to zacina :lol: Kazde PC vie bootovat bez disku.
Mourek
#8 Příspěvek od Mourek »
1) zkontrolovat všechna napětí ze zdroje
2)odpojit disky,diskety, CD atd.
3)vytahat všechny desky ze slotů
4) připojit repro na desku
5)zkusit zapnout, mělo by to pípat
6)pokud mlčí otestovat pamět některé MB pípají i bez paměti
7)pokud je to dále mrtvé i s dobrou pamětí vyhodit
zslaby
Re: Záchrana počítača
#9 Příspěvek od zslaby »
Duvsan píše:Zdravím. Pritiahol som o zberáku dva počítače. Nejaké P4-ky. Jeden keď naštartujem, piští ako siréna, druhý nabehne, akože všetko OK, ale ani jeden nezapne monitor. Grafárne som skúšal na svojom starom, jedna je dobrá, druhá KO. Tomu pisklavcovi som vyfúkal chladič na procesore a dal čerstvú pastu; nepomohlo. Ten slušák je "slušák" i bez osadenej grafickej karty, akože mu nechýbe. Má to šancu, alebo vykuchať a motherboardy smer zb. dvor? Napätia som nekontroloval, ale predpokladám, že keby nesedeli, tak by to ani nenabehlo. Pamäť vyskúšať nemám ako; je to DDR, ja mám SDR a sestrin nový nechcem riskovať.
UDELEJ RESET BIOSU VYNDAT BATERKU A VYPOJIT ZE SITE, A NECHAT 2MIN. A PAK DAT BATERKU A ZAPNOUT DO SITE.
czatlantis
#10 Příspěvek od czatlantis »
No tak to pozor - já můj PC můžu klidně nabootovat jen z flashdisku/jen CD i bez připojenýho jakýhokoliv disku. To stejný notebook. Jen to teda hodí chybu, že není přítomen HDD a po zmáčknutí "F1 to continue" to normálně naběhne
Holly
#11 Příspěvek od Holly »
Duvsan píše:Zdravím. Pritiahol som o zberáku dva počítače..
Sry za OT., ale byl jsis pro Ježíška?.. :D
Asi jsem degen a neumím česky, tak se na mně nezlobte!
Duvsan
#12 Příspěvek od Duvsan »
Sry, tie bedne čakali pár týždňov, kým sa na ne dostane. Takže vidím to tak, že všetko z dosky odpojiť okrem grafiky a RAM, zresetovať BIOS, dať funkčný zdroj a buď-alebo. Problém č.1 je, či tá RAM je dobrá. Opakujem otázky: Ak dám zlú RAM-ku do dobrej dosky, hrozí jej zničenie? A keby som vybral dobrú RAM a dal do zlej dosky, hrozí jej zničenie? Vďaka za pomoc.
Burajko
#13 Příspěvek od Burajko »
Zalezi jak je odidena.Ked ma skratnute napajanie,moze ti ofajcit poistku na MB.
Už druhý krát strihám a furt je to krátke
Duvsan
#14 Příspěvek od Duvsan »
A pri opačnej kombinácii?
Burajko
#15 Příspěvek od Burajko »
Ci moze zla doska odfajcit ramku?Keby bol prerazeny stabilizator co napaja ramku,tak ano.(je to malo pravdepodobne)
Zpět na „Výpočetní technika“
