Záchrana počítača
keemo
#16 Příspěvek od keemo »
OT: ZS:Elyty a vertikal ee? :D
#17 Příspěvek od EKKAR »
rnbw píše:To bude zase kvalitna diskusia....Uz to zacina :lol: Kazde PC vie bootovat bez disku.
Záleží na tom, čemu říkáš "nabootovat". Pokud se PC zastaví na tom, že nemá HDD a chce ho kvůli systému, tento okamžik nepokládám za "nabootovaný počítač". Že lze systém načíst z CD, flash a dalších médií, beru - ale mámoprkno osazené procíkem P-4 bude těžko natahovat systém z něčeho, co s pouhým BIOSem neumí ani najít, natož ovládat...
Maskot
#18 Příspěvek od Maskot »
No mam tu postarsi PC s P4 a nema problem vzit si system jak z HD,tak z CD,diskety,USB a umi i boot z LAN.
#19 Příspěvek od EKKAR »
Záleží na mámoprkně, na BIOSu, na chip-sadě...
pm_
Re: Záchrana počítača
#20 Příspěvek od pm_ »
Duvsan píše:piští ako siréna, druhý nabehne, akože všetko OK, ale ani jeden nezapne .
beepcodes? http://www.computerhope.com/beep.htm
EKKAR píše:Záleží na tom, čemu říkáš "nabootovat". Pokud se PC zastaví na tom, že nemá HDD a chce ho kvůli systému, tento okamžik nepokládám za "nabootovaný počítač". Že lze systém načíst z CD, flash a dalších médií, beru - ale mámoprkno osazené procíkem P-4 bude těžko natahovat systém z něčeho, co s pouhým BIOSem neumí ani najít, natož ovládat...
no ja myslim ze z prvniho prispevku je jasne o co jde, staci cist. nejede obraz - tedy pocitac ani nepostuje.
Andrea
#21 Příspěvek od Andrea »
Možná, když slušně poprosíme, tak nám Velký praktik, o jehož radách se nepochybuje, napíše typ nějaké P4kové desky, co neumí nabootovat z ničeho jiného než z HDD.
#22 Příspěvek od Crifodo »
Je vidět že máš nos :twisted:
duvsan: když budeš mít smůlu a málo znalostí, může se stát úplně všechno, některé počítače skončí na skládce opravdu proto, že už někoho pěkně zradily.
PeteBurns
Zablokován
Zablokován
#23 Příspěvek od PeteBurns »
Andrea píše:...Velký praktik, o jehož radách se nepochybuje...
:lol: Mám pocit, že o chvíľu tu bude potreba zriadiť vektorovú tabuľku nickov, v ktorej jeden nick bude odkazovať na další, aby aj ostatní vedeli, o koho konkrétne sa vlastne jedná :lol: Prvý v zozname by mohol byť napríklad Ten, Ktorého Meno sa Nevyslovuje :lol:
ceeert
#24 Příspěvek od ceeert »
Doporučuju komplet rozebrat. Vysušit, pokud je třeba. Reset biosu. Osadit jen procesor,paměť a grafiku s monitorem-vše pořádně usadit do konektorů. Zapnout. Pokud pípá, zjistit z beep codes,co to znamená. Přerušovaný tón bývala špatná paměť. Service-manni někdy používají přídavnou post kartu,aby zjistily,na čem bios stojí...
Ceeert
ceeert
#25 Příspěvek od ceeert »
Ještě mne napadlo: nemá ta mb také interní grafiku?
Ceeert
#26 Příspěvek od Crifodo »
Kdyby se jednalo o nějaký unikát z roku 1981, tak bych to čarování s diagnostickou deskou bral, ale při cenách za jaké jsou pár let staré PC v inzerátech nebo u popelnic, bych chvílema zvažoval hodnotu toho servisního času...
Romulusw
#27 Příspěvek od Romulusw »
Pamäť vyskúšať nemám ako; je to DDR, ja mám SDR a sestrin nový nechcem riskovať.
To bude ten problém, když chceš vyloučit nějakou závadu, bylo by dobré mít v záloze pár "beden" kompatibilních součástek na případné zkoušení. Jinak je to střelba do hvězd a neekonomická ztráta času.
#28 Příspěvek od p32 »
EKKAR píše:
Diskuse je opravdu "kvalitní", ale nějaká zábava na svátky asi bejt musí. :wink:
Nabootování se myslí vždy jen nabootování a to je vždy z BIOSu. Mám dojem, že jste se nepochopili, protože to tvoje bootování z HDD nebo CD je už jenom spuštění OS. To vlastní nabootování z BIOSu buď funguje a skončí jen v tom záseku spouštění OS když tam není zařízení, které je v BIOSu nastaveno jako první, ale BOOT je v pořádku nebo se vůbec nenabootuje a je problém v desce, paměti, cpu, grafice nebo ve vlastním biosu či zdroji.
Dovolil jsem si tě tímto trochu opravit. Na kontrolu PC tedy stačí jen funkční MB s BIOsem, cpu, paměť a samozřejmě i zdroj. Pŕídavné periferie tam mohou a nemusí být ani u starých PC.
Duvsan
#29 Příspěvek od Duvsan »
Vidím, zas sa podarilo niečo roztočiť. Ale veď, prečo i nie. pm, vďaka za tie beep kódy. Včera som vybral baterky z BIOS-ov, jedna je v podstate mrtvá, druhá čo-to ukazuje, vyšróboval som zdroj z môjho starkého, uvidím. Ale nejako sa mi do toho nechce. Nejak som lenivý. No nič, ide sa. Potom dám info.
Andrea
#30 Příspěvek od Andrea »
p32 píše:Nabootování se myslí vždy jen nabootování a to je vždy z BIOSu. Mám dojem, že jste se nepochopili, protože to tvoje bootování z HDD nebo CD je už jenom spuštění OS. To vlastní nabootování z BIOSu buď funguje a skončí jen v tom záseku spouštění OS když tam není zařízení, které je v BIOSu nastaveno jako první, ale BOOT je v pořádku nebo se vůbec nenabootuje a je problém v desce, paměti, cpu, grafice nebo ve vlastním biosu či zdroji.
Nabootování je zavolání bootstrap loaderu (přerušení Int 19h). Bootloader se pokusí zavést OS z bootovatelných zařízení, jak jsou nastavena v Setupu (podle nastavené priority). Pokud u žádného zařízení neuspěje, zavolá Int 18h, což byl u původních PC ROM BASIC, u pozdějších se na toto přerušení věší například bootloader na síťové kartě, pokud je nainstalovaná a má BOOTROM.
Zpět na „Výpočetní technika“
