konektor USB portu interni
wiktor
#1 Příspěvek od wiktor »
chtel jsem se zeptat na to barevny znaceni dratku usb konektoru do desky co znaci cervena, zelena, bila, cerna jeste se chci zeptat jestli je mozny pouztit interni usb port treba od desky asus i na jiny desce nebo bude potreba prehodit ty dratky v tom konektoru do desky
jasin
USB
#2 Příspěvek od jasin »
Na konektoru jsou zleva doprava +5V , Data- , Data+ , GND. (když jsou kontakty dole, pohled zepředu).
V mauálu desky je popsán konektor desky a tak de musí vysledovat po drátech, jestli zapojení souhlasí. Měl jsem dvě desky a na každé to bylo jinak.
#3 Příspěvek od rnbw »
Ano, existuju aspon 4 rozne zapojenia. Cierny by mal byt GND, cerveny +5V, zvysne dva su DATA+ a DATA-. Ked nevies zohnat zapojenie konektora na doske, tak ohmmetrom 5V a GND najdes hned a tie zvysne dva si tipnes - a ked to nepojde, tak vymenis.
sr71
#4 Příspěvek od sr71 »
bílý je obvykle "Data-"
zelený "Data+"
drabek06
#5 Příspěvek od drabek06 »
Zpět na „Výpočetní technika“
