brum v zesilovači....
coder
#1 Příspěvek od coder »
čaute ,nedavno jsem si vyrobil zesilovač s tda7265, zapojeni jsem udelal přesne podle datashedu k tomuto operaku , napajeni mam z transformatoru s vyvedeným středem(vybran z nefunčniho zesilovače) jako usmnernovač mam RBV 402 a dva kondiky 2200uf
problem je v tom že když zapnu zesilovač (nemam nikde zapojen signal) tak mi to bzučí, kdyš přepnu zesilovač do MUTE ,tak se bzučeni uklidni ale ne uplne stale se line z repraku ale uš tišší,koukal jsem že je tady o tom neco ze zemni smičkou ,ale mne to bzuči i kdyš to nemam nikde pichlí proste pořad , předem dik za radu
tda7265-http://www.soselectronic.com/a_info/resource/c/stm/tda7265.pdf
mat100
#2 Příspěvek od mat100 »
měl sem ten samej problem. Stačilo uzemnit chladič přes odpor chladiče a byl klid.
coder
#3 Příspěvek od coder »
notak jsem to skoušel a bylo to eště horší ale možna to nebude tim ,protože kdyš jsem odpojil z trafa te nstředni vyvod tak bzučeni přestalo ,tak sem se chte l zeptat jak zjistim jestli je to važne ten vyvod s trafa co ma byd nebo jestli je to nejaka odbočka.... ps při mneřeni sem namneřil proti tomu středu polovični hodnoty toho trafa....
mat100
#4 Příspěvek od mat100 »
coder píše:notak jsem to skoušel a bylo to eště horší ale možna to nebude tim ,protože kdyš jsem odpojil z trafa te nstředni vyvod tak bzučeni přestalo ,tak sem se chte l zeptat jak zjistim jestli je to važne ten vyvod s trafa co ma byd nebo jestli je to nejaka odbočka.... ps při mneřeni sem namneřil proti tomu středu polovični hodnoty toho trafa....
Podle toho co říkáš se jedná o symetrické trafo .Pokud můžeš vyfoť to . Z tvého popisu nejsem moudrý.
GeorgeB
#5 Příspěvek od GeorgeB »
A jak se chová pokud se vstup uzemní? Nechat nezapojený vstup nejsou ideální podmínky pro zkoušku. Plošný spoj je navržený podle doporučení výrobce?
Dingo7
#6 Příspěvek od Dingo7 »
No já bych ty vstupy nenechával tak "ve vzduchu" jak už tu padlo. Vstup opatři poťákem a nebo ho přes cca 20-50k odpor "uzemni".
coder
#7 Příspěvek od coder »
zasilovač je funkčni ,když připojim třeba mp3 tak hraje good,akorat to bzuči....
tady jsou ty fotky
http://uloz.to/3404123/imag0024.jpg
http://uloz.to/3404122/imag0026.jpg
http://uloz.to/3404121/imag0025.jpg
Dingo7
#8 Příspěvek od Dingo7 »
Tak ještě nafoť ten zbytek :wink: aby to bylo kompletní.
#9 Příspěvek od BOBOBO »
Malé keramiky (1-10 n ) přes usměrňovací diody máš ? Nutné . A odpojit středový vodič je partyzánština !
coder
#10 Příspěvek od coder »
tak po vymnene filtračnich kondenzatoru uš všechno maka :)
bobobo: tykeramiki tam jsou
ale nastal mi eště jeden problem teda newim no, asi po pul hodine hrani jsem si šahnul na chadič operaku a malem sem se .....
nevim jestli je to normalni ale ruku sem natom udržet nemohl
kdyštak mužu hodit fotky toho chladiče....
a eště jsem se chtel zeptat jestli nevadi že jsem tam dal 4400 uf kondiki jako filtraci?
Dingo7
#11 Příspěvek od Dingo7 »
6e si se o něco spálil neznamená, že to je horký, většinou ruku neudržíš už na věci co má +60°C :wink: takže změřit teplotu teploměrem - jinak je to údaj k ničemu typu neudržim ruku, pálí to.....
coder
#12 Příspěvek od coder »
takže hodnoty ktere jsem naměřil jsou:
při zapnutem zesilovači bez signalu(je zapnut ale nehraje) se teoplota drži kolem tech 40c
při přivedenim signalu a kdyš to hraje nak na tom maximum bez zkresleni tak se mi teplota vyhoupla k nakejm 70c
#13 Příspěvek od Hill »
TDAčka normálně takto topí, teplotu snížíš jen menším tepelným odporem chladiče (srozumitelněji - lepším odvodem tepla pomocí účinnějšího chlazení).
Ale 70°C těsně u pouzdra IO není zase tak hrozná teplota.
coder
#14 Příspěvek od coder »
tak to je fajn, :) konečne to uš maka teda jak ma ,jupííí
a všem dekuji za rady bez vas bych to asi zase šoupnul do šupliku a dlouho bych se stim nezajimal ,všem diiik za rady čaute 8-)
