PL509
Když se podívám na anodovou ztrátu ,tak je jasné ,že si elektronka může dovolit mít nastavený docela slušně velký klidový proud. A tam se již ,samozřejmě že nééé s buzením ode zdi ke zdi ,pohybuje v docela pěkně lineární oblasti.
Sám bych si tuto elektronku na domácí poslech nevybral,neboť je to žrout ,který při nastavení o kterém píšu do repráků moc nedá.
Zajímavá může být pro hudební nástroje. Ale to jen odhaduji. Nemám s ní žádné praktické zkušenosti.
K tomu trafáku. Na primáru je požadováno nějaké Ra. A o to jde . Pokud ti sedne po změně napájecího napětí s novou elektronkou i nastavení proudu ,může to jít. Tento konkrétní transformátor ani zapojení s tou pl509 neznám.
- CharlesBass
pajosek2 píše:Já nechápu proč všechno,co vypadá jak lampa lidi cpou do zesilovačů.S hrůzou čekám kdy někdo postaví zesák z tyratronů a bude se divit,že to zkesluje.Už nekolikrát jsem psal ať se používají lampy proten účel,pro který byly vyrobeny.Zřejmě zesilovač jak zesilovač nebo co.
"To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně"
Mno už sem to tady ve svém vláknu o MUJ 620 postoval, postnu to i sem. Pro "inspiraci". uživatel K15 tam použil PL504
http://www.🤐.cz/k15/lampy.php
Nechť slouží
V tom případě mám návrh. Všude je dost usměrňovaček např AZ1,AZ4,AZ11,AZ12.O ty opravdu není nouze.Pokud by se kolem ní omotal drát jako cívka, a tam pouštěla modulace,tak by ta lampa mohla zesilovat.To by byl zesák.Nebo zaslabák?CharlesBass píše:pajosek2 píše:Já nechápu proč všechno,co vypadá jak lampa lidi cpou do zesilovačů.S hrůzou čekám kdy někdo postaví zesák z tyratronů a bude se divit,že to zkesluje.Už nekolikrát jsem psal ať se používají lampy proten účel,pro který byly vyrobeny.Zřejmě zesilovač jak zesilovač nebo co.
Nechť slouží
šak co,lampa jak lampa nééé.
A jen tak mimochodem k púvodnímu dotazu.Výstupní impedance elektronky není přímo dána tou lampou,ale parametry při,kterých se provozuje.Anodové napětí/anodový proud.
Není totiž dost dobře možný mít uši v pořádku a snášet tak nechutné zkreslení, jaké produkují elipsovy výtvory, to se prostě neslučuje.
Každá z těch výše uvedených věcí by byla pro toho blba nesmírně užitečná. Možná hned ta první - to by totiž po pár týdnech zjistil, co to doopravdy je dynamika přirozeného signálu a zjistil by také, jak je výhodné mít nejméně 10x tolik výkonu v rezervě pro nezkreslený přenos dynamických špiček. Pochopitelně nemyslím mp-sračky s dynamikou 0 nebo 2dB, ale slušný audionosič se slušnou nahrávkou, dělanou ve slušném studiu a masterované renomovanou firmou. Na takových nosičích je těch 15-20dB dynamického rozsahu i v hardrocku a folku.
Tento amp som vymyslal asi dva roky a o podobnej zvrhlosti snival asi 10 rokov
Su tam PL500ky.
Amp da viac ako 400W.
V limitacii pri sinuse nevznikaju ziadne zakmity.
Na obdlznik som to este neskusal,ale vlasne ma to ani nezaujima.
V pasme od 10Hz az do 20kHz to ma sinus jak prikovany.
Nieje je to ziadny Hifi zosik,ale len taky ulet na basgitaru.
Trafa som si navrhoval a aj navyjal sam.
111_4126.JPG- (70.64 KiB) Staženo 156 x
- zdenoeddie
- Kontaktovat uživatele:
