Záchrana počítača
Duvsan píše:Keby som to pripojil natvrdo?
Právě že je nutné,aby šla ta napětí ve správném pořadí- v tom je ta věda. Ze stavu S3 se postupně přechází do S0, postupně se připojuje napětí pro jednotlivé periferie. Myslím, že zničit víc ta deska asi nepůjde,tak to můžeš zkusit spojit. Jinak jednotlivý regulátory odpovídají tomu automatu pomocí signálu power_good (podobně jako u zdroje). Regulátor(y), které jsou další v pořadí, jsou blokovány, dokud předchozí regulátor nepošle p_g. Proto chyba může být v aktuálním nebo v předchozím stupni. Je to na budku...
Tak není, to je GND. No, snáď to je dobrá správa.
LM324M v tom není, SMD trandy som pobehal, blízko je ešte ISL6556BCB a pin 25 má oproti kostre cca 88 Ohmov. Ďalšie výstupy zďaleka nie toľko. Ale hradlo MOSu je priamo na kostru. Neviem sa z toho vymotať. Keď-tak dá sa ten šváb kúpiť a treba ho naprogramovať?
Oprava, meral som blbo. Možno nejaký prechodáč alebo kontakt prepínača v meráku. Pin 25 IO ide rovno na kostru. Ak je MOS budený priamo z neho, tak je to jasné. Treba to ISL-ko programovať, alebo to chodí na prvé zapnutie?
