volume pedal
valla
volume pedal
#1 Příspěvek od valla »
tento efekt jak funguje a co by sem potreboval na stavbu,ked viete nake sk ,cz stranky na stavbu,ma to vo vnutri zosilovac alebo iba potencio meter :?: :roll:
#2 Příspěvek od Hill »
Základní verze má uvnitř jen potenciometr zapojený buď normálně nebo jako reostat.
Ovšem záleží, k čemu ten pedál je, k některým efektovým zařízením se dodává pedál ovládající clonku před fotorezistorem osvětlovaným LEDkou.
valla
#3 Příspěvek od valla »
ja to chcem bas gitare,zapojim si do toho basu a ked chcem hrat solo, :wink:
Sendyx
#4 Příspěvek od Sendyx »
Udělej to jinak - použij footswitch a tím přepínej signál napřímo a skrz potenciometr, který nastavíš dle uvážení.... mnohem jednodušší mechanika a funkční to je taky.
valla
#5 Příspěvek od valla »
ako to mam zapojit,poradte mi :roll:
pole
#6 Příspěvek od pole »
Ja by som si kupil v hudobninach najlacnejsi pedal s potakom (teda volume pedal) Daky Sound King ci podobne "znacky" vidu do 400korun. A nemusis riesit. Pripadne mozes pouzit slapku z sijaceho stroja ale musis upravit potak.
Sendyx
#7 Příspěvek od Sendyx »
Sound King - životnost max 2 měsíce
Bespeco - životnost cca 5000 cyklů
