Nokia N95 - problém po výměna aku
Vše, co se týká mobilních telefonů, GSM bran, mobilních datových připojení
Saturn
#1 Příspěvek od Saturn »
Zdravím fórum a měl bych dotaz. Pořídil jsem si do tohoto tefefonu nový akumulátor, ale při nabíjení se chová jako starý, tzn., že telefon hlásí že je nabit za 30 minut, (výdrž 24 hod při běžném provozu - jeden telefonát cca 2 minuty a asi 30 SMS), což byl hlavní důvod pro jeho výměnu. Byl již přes 3 roky starý, takže jsem si říkal, že už na to má nárok. Není možné, že by si mobil pamatoval počet nabití nebo charakteristiku starého akumulátoru? Pomohl by firmware? Děkuji předem za každou zkušenost s tímto problémem u jinak výborného mobilu.
Pěkný den přeje všem
Saturn
MirrA1
#2 Příspěvek od MirrA1 »
Co je to za telefon?Není náhodou vybitá interní zálohovací baterka?
mikollar
#3 Příspěvek od mikollar »
typ je v nazve
MirrA1
#4 Příspěvek od MirrA1 »
mikollar píše:typ je v nazve
AHA :D
Jinak v téhle nokii je zálohovací baterka (http://www.phonewreck.com/2008/11/20/no ... -teardown/) Takže jestli si náhodou telefon nebere referenční napětí z této baterie a podle toho neporovnává nabití aku. Když budeš mít zálohovací vybitou, tak to bude vidět i hlavní aku jako vybitý.
Něco podobného se mi stalo ve foťáku- měl jsem vybitou tuhle zálohovací baterku a foťák mi neustále hlásil že mám vybité baterky už po pár fotkách (i když jsem vložil nově nabité baterky). Po výměně zálohovací baterie bylo všechno OK.
Saturn
#5 Příspěvek od Saturn »
For MirrA1: Myslíš tou zálohovací baterkou tu BIOS battery? Z fotky se mi taky zdá, že se jedná o nějaký atypický aku, nemáš s tím zkušenosti?
All: Díky za každou odpověď.
Saturn
MirrA1
#6 Příspěvek od MirrA1 »
Saturn píše:For MirrA1: Myslíš tou zálohovací baterkou tu BIOS battery? Z fotky se mi taky zdá, že se jedná o nějaký atypický aku, nemáš s tím zkušenosti?
Jo myslím tu bios battery. Být tebou, tak ten telefon skusím rozdělat a změřit jestli na ní je nějaký napětí a pokud ano, tak bych ji ještě skusil něčím zatížit a podívat se jak se chová pod zatížením.
Jinak baterie to nejspíš bude netradiční, takže jestli to bude potřeba nahradit, tak možná bude trošičku problém.
V případě toho foťáku tam bylo dosti místa, takže ta 3V baterie co tam byla se dala nahradit běžnou ač větší baterií, tady v mobilu ale možná bude trošku problém...
jave
#7 Příspěvek od jave »
Ma take N95. Koupil jsem novou baterku a stale stejny problem. Pak zacal hlasit plnou pamet a wifi bylo minimalne o 50% mene citlive. Prehrani kupodivu vyresilo vse.
Radu dá ti každý dobrý přítel, ale málo který dá ti mouky pytel !!!
Saturn
#8 Příspěvek od Saturn »
Tak jsem zatím provedl přehrátí firmware, ale nepomohlo to, takže o víkendu vlezu dovnitř a dám vědět, jak jsem pořídil.
Saturn
#9 Příspěvek od 8832 »
Pokial viem tak zalohovacia baterka v MT je formou článku do hodiniek (U N95 to ale neviem) a slúži len na držanie času a dátumu MT ked sa hlavná baterka vybije a na nič iné nemá vplyv.
Pokial je problem s nabijanim hlavnej baterky (krátky čas nabíjania/malá výdrž) môže to byt sposobené:
1.) Pošahanými datami nastavení power managementu MT - rieši len záručný servis nokia naladením parametrov power management. Kus od kusu MT sa tieto nastavenia líšia koli tolerancii súčiastok mt. Prehratím sw sa tento problém nevyrieši lebo data power managementu sú uložené na iných adresách pamati MT bežne nedostupných. Ale to neznamená že sa pri zmrznutí , zblbnuti mt nemôžu samovolne poškodiť...
2.) Zvýšený vnútorný odpor baterky (tá stará ho má určite vyšší ale tá nová pokial je nová originál by mala byť ok, o neoriginálkach je to kus od kusu iné niekedy horšie ako starý originál)
3.) zlomená šnúra nabíjačky-po zasunutí MT nabíja ale pri pohnutí káblom prestane nabíjat a ak si to nevšimneš myslíš že už donabíjal... (keďže plný stav baterky MT zobrazuje už po 10-20min nabíjania po odpojení nabíjačky ale to nemusí znamenať že je nabitá...) Až kým mt nezahlási že je bat nabitá.
4.) znečistené kontakty pre baterku v MT alebo plošky baterky. Vtedy si cez prechodový odpor kontaktov mt myslí že baterka už dosiahla napätie plného nabitia ale pritom má baterka napatie o to menšie aký je velký úbitok na zlom kontakte medzi baterkou a MT.
5.) nabíjanie pri teplote pod 0st a nad 35st može sposobiť neuplné nabitie baterky.
Saturn píše:Tak jsem zatím provedl přehrátí firmware, ale nepomohlo to, takže o víkendu vlezu dovnitř a dám vědět, jak jsem pořídil.
Zpět na „GSM / CDMA / LTE technika a telefony“
