Měření jakosti kondenzátoru
Hanizek
#1 Příspěvek od Hanizek »
Potřeboval bych změřit činitel jakosti kondenzátoru (součástí jedné zkoušky je i nějáké praktické měření).
Představuju si to něják takhle:
Měřený kondenzátor zapojím do série s odporem a připojím k oscilátoru. Osciloskopem bych (v režimu X-Y) jedním kanálem snímal napětí na odporu, druhým kanálem napětí na samotném kondenzátoru. Z lissajousovova obrazce bych spočítal skutečný fázový posuv a z něho činitel jakosti.
A teď hlavní otázka: Půjde to tak??? Nemám osciloskop, abych si to doma vyzkoušel a bylo by velmi nepříjemné u zkoušky zjistit, že jsem vymyslel blbost...
Síla bez rozumu se vlastní vahou hroutí (Horatius)
forbidden
#2 Příspěvek od forbidden »
Půjde, ani nemusíš přes lissajousovy obrazce. Stačí dvoukanálovej osciloskop, tam uvidíš fázovej posun taky v režimu Y-T.
Hanizek
#3 Příspěvek od Hanizek »
Je mi jasné, že by to šlo i bez lissajousu. Chcu ale udělat "dojem" :lol:
Díky moc!
mtajovsky
#4 Příspěvek od mtajovsky »
Ještě by bylo dobré se ujistit, že při měrném kmitočtu nezpůsobí (zejména) X zesilovač fázový posun, který výsledek významně ovlivní. Respektive, že oba zesilovače jsou ve fázi. Spojil bych vstupy X a Y. Pak při přivedení měrného kmitočtu se v ideálním případě zobrazí šikmá úsečka. Je-li na daném kmitočtu již významný fázový posuv, uvidíme elipsu.
Hanizek
#5 Příspěvek od Hanizek »
mtajovsky: Díky za přípomínku - dám si na to pozor. Původně jsem se na to chtěl vys**t, ale nakonec si to tam asi přece jenom zajdu zkusit nanečisto.
galjo
#6 Příspěvek od galjo »
Vzhľadom na klimatické podmienky tvojho bydliska musíš brať na vedomie aj klimatické podmienky , vonkajšiu teplotu a vlhkosť okolia.
Hanizek
#7 Příspěvek od Hanizek »
galjo píše:Vzhľadom na klimatické podmienky tvojho bydliska musíš brať na vedomie aj klimatické podmienky , vonkajšiu teplotu a vlhkosť okolia.
Klimatické podmínky Ostravska a Ugandy jsou ekvivalentní:-)
Zpět na „Teorie“
