Kdyz se pracka napousti tak se buben otaci jak ma prvni vlevo pak vpravo,ale jakmile se voda dopusti tak smer doprava uz nejde ma to snahu jakoze se to snazi roztocit no tudiz jde jen jeden smer otaceni.programem to asi nebude relatkem taky ne pracka je stara cca 6 let a prej tam nebylo meneny nic,kdyby to delaly uhliky tak by to asi nefungovalo ne,tak me napadlo jestli to nedela kondenzator ma totiz mensi hodnotu z 16uf na 11uf.
kdyz pak pracka ždime tak to zas funguje,ale az tam te vody skoro neni blbneto jen pri max.zatezi nebo az je tam proste ta voda.doufam ze nebudu za pako
