Paralyzer-schema
- Artaban001
Poohlédni se po konstrukci třecí elektriky, nebo Van de Graafova generátoru. Tohle jsou jediný tipy VN strojů, který Ti dokáží dát desítky KV, aniž by byl použit jediný gram mědi, či feritu. Akorát vyžadují elektromotor na pohon.
Není nad to si navinout (30/20/300) závitů na kostřičku, kterou vydoluješ z vypálené úsporky včetně jádra a pak to trafo zapojíš do obvodu, kterému se říká blokovací oscilátor. Spousty lidí to má na svých webech (Danyk, Pandatron, i zde.) I v tom rákosnickým paralyzéru za pár stovek je transformátorový měnič a násobič.
(no, teda, pokud jsi velmi líný, tak si u skeneru kuchni víko a vymontuj si to podsvětlení. Měnič připojíš na násobič z telky a ono Ti to těch pár KV dá)
Samozrejme bezpečné aby to bolo. Nemusí to mať účinok ako komerčný paralyzér, ale len tak, niekomu na stoličku a aby ho to riadne koplo alebo tak....
Som ja ale dobrák, čo ...
paralyzer
Alebo či sa dá použiť aspoň cievka z tohoto obvodu pre zhotovenie parylyzera.
Rozober si ľubovoľný jednorázový foťák, tam máš taký jednoduchý menič hotový. Ale neviem, či to nejako pocítiš. Odskúšaj najprv na sebe a poreferuj, ty dobrák
V plynovom zapalovači je menič a na výstupe cievka ktorá dáva niekoľko kilovoltov.
Na túto by sa zapojila kaskáda obsahujúca kondenzátory a rezistory. 10 stupňov by mohlo stačiť. Rýchlosť pulzov ale zároveň aj výkon bude záležať na kapacite kondenzátorov
A snáď ak, by bol malý prúd, použiť niekoľko cievok paralelne.
- Artaban001
stephunk píše:No, tak taký zapaľovač s meničom, taký by som chcel vidieť. V žiadnom som jakživ cievku nevidel. VN sa v ňom získava ináč. Aby ti ten násobič fungoval, musel by si ho stláčať x-krát za sekundu, čo si neviem technicky predstaviť. Na zapaľovač teda rovno zabudni
Tak málo koukáš. Prodávají se kromě těch piezoelektrických, který mačkáš jako blbec a plyn ne a ne chytit, protože mají slabou jiskru ještě ty na jednu tužkovou baterii. V těch je měnič na 150V, kterýma se nabíjí kondenzátor a ten se tyristorem vybíjí do speciální VN cívečky.
Jen pro upřesnění: jedná se o zapalovač plynu a ne cigaret..
- Artaban001
bastliar píše:Nemám možnosť navinúť si trafo, preto skúšam komerčne najdostupnejšie komponenty.
To Ti vyjde jednodušeji vyrobit si svůj měnič. Porozhlédni se po netu a hledej: (paralyzer, stun-gun, zapper..)
Preto potrebujem zhotoviť paralyzer, ktorý je nielen učinný ale aj dostatočne malý a finančne ma to nezrujnuje.
Kedže paralyzér bude jednorázovy, postačí ak bude fungovať 5 - 20 sekúnd, potom sa môže kludne aj odpáliť, avšak aspoň po tých 5 - 20 sekúnd dá ranu s primeranou razanciou.
Čas pôsobenia by bol ovládaný časovačom a ten zopnutý mikrospínačom, po opustení "hlavne".
Samozrejme, že najednoduchšie by bolo zakupiť si uvedené náboje a uspôsobiť pre vlastné použitie, ibaže asi zatiaľ nebudú uvedené na "civilný" trh a cena asi tiež nebude ľudová, kým sa toho nechytia číňania.
Podľa udajov na tejto stránke, XREP dáva len 500 voltov, po dobu 20 sekúnd. Uvedená hodnota napätia by vyžadovala aby sa elektrody skutočne zapichli do živého, pri takom napäti by totiž iskra preskočila max. na pol milimetra.
Ku osobnej ochrane by boli vhodné aj dva takéto kúsky
Amnesty International said 351 people in the U.S. died after they were shocked with Tasers, and that in 50 of those cases, medical examiners cited a link between Taser shocks and death.
Tohle moc nevypadá jako legální zábava. Nevím jaká je legislativa na Slovensku, myslím ale, že takové "povedené leknutí" by se ti nemuselo vyplatit... Ještě kdyby přišlo na to, že jsi taser poskládal doma na koleně.
