Ardo - zkušenost a nejčastější poruchy
- tatramacek
- Bronislav777
Ve sběrném dvoře si člověk udělá obrázek CO nekupovat
Já dělám plyn. kotle a můj dobrý kámoš pračky. Od něho vím, že u moderních spotřebních praček je nejvíc na levačku závada ovládacího modulu. Oprava převyšuje cenu pračky. Tvrdí, že nejlepší a velmi levně opravitelné pračky jsou staré pračky s mechanickým programátorem jako je třeba TAMAT. Mají větší sice větší spotřebu ale jsou levné a je u nich naprostá absence kurvítek. A má pravdu!
Za dva tisíce mi takovou pračku kdykoliv poskládá a pračka nám jede v pohodě 5-6let. Zrovna tak jako Ardo za 15000Kč. Takže jaké úspory AAA spotřebiče?!
Letos v létě začalo trucovat čerpadlo. Byl cítit nějaký smrad, jako když se něco připaluje. Asi se tam pálil letitý prach. Čerpadlo jsem rozebral a vyčistil od 10.letého bordelu(smradlavého). Vypadalo to něco jako mezi vazelínou a zbytky prášku na praní. Komplet jsem to vyčistil a je teď v poho.
Minulý týden začala pračka při ždímání býti velice hlučná. Dnes jsem si opsal ložisko (6204 2Z - jsou tam dvě?) a budu je muset někde sehnat. Ještě bych potřeboval nějaký návod, jak se provádí ta výměna. Co se má sundat a jak. Takže kdo bude tak hodný a poradí? Předem Díky.
Po sundání zadního krytu jsem sundal řemen a řemenici. Odpojil jsem všechny kablíky, vyndal jsem topení a pak jsem začal povolovat třmen držící buben. Po sundání třmenu jsem celý buben vysunul z pračky a snažil jsem se vyklepnout ty ložiska. Nějak se mi nezadařilo a tak jsem si myslel, že k tomu budu potřebovat nějaký stahovák. Jelikož takovéto nářadí doma nemám, tak jsem ten buben vzal do práce ke kamarádům, kde jsem doufal, že mi pomůžou. Pomohli. Po dvou "zkušených" ranách buben vypadl z ložisek. Rány byly směrovány přes silnější hliníkový plech na matici našroubovanou na hřídeli. Totéž jsem sice také dělal ale s menší razancí. Po výměně ložisek jsem to zase celý zkompletoval a uvedl v "tichý chod".
Takže nic to vlastně není a pračka zase může dál vrčet nějaký ten rok. Takže už mi zbývá jenom vyřešit ten problémek s občasným nevyždímáním a jsem vskutku spokojený. Schéma na Ardo A800X jsem sice našel na internetu, ale je jaksi neúplný. Budu muset hledat dál ...
ARDO_A800X.pdf- schéma ARDO A800X
- (68.44 KiB) Staženo 627 x
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
- ZdenekHQ
- Významný člen
