Trafo
kingjan
Trafo
#1 Příspěvek od kingjan »
Mal by som na predaj väčší počet transformátorov SIEMENS 230V/24V/10A, vhodných pre konštrukciu autonabíjačiek.
gepard
#2 Příspěvek od gepard »
Zdárec,
prosím, napiš o jaký typ se jedná - toroid, EI, .. stav - použité, nové ... ? Nebo nahoď nejlépe foto a hlavně cenu. Díky
-- Gepard --
kingjan
Trochu času
#3 Příspěvek od kingjan »
Momentálne som mimo bydliska, trochu času prosím - odfotím a doplním.
kingjan
Trafo 24 V/250W
#4 Příspěvek od kingjan »
Takže presnejšie: jedná sa o trafá firmy AEG (Nemecko) - omlúvam sa za ten Siemens, ktoré napájali mechaniku a halogénovú žiarovku 24V/250W, diaprojektorov KODAK. Primár má odbočky na 115-135-230 a 250 V, sekundár má vývody 0-22-24V/250VA. Tá odbočka 22V, bol šetriaci režim halogénky. Transformátory sú v perfektnom stave, rozmery jadra neuvádzam, je to aj zbytočné, pretože plechy sú po obidvoch stranách prevarené (žiadne bzučanie a drnčanie- sú úplne tichučké) a teda úprava prevíjaním, či dovíjaním je asi nemožná. Vonkajšie rozmery trafa (EI plechy) sú 9x7,5x4,5 cm. Váha je 2,5 kg.
Som z B. Bystrice a za 1 ks by som si predstavoval tak 5 € + poštovné, osobný odber uvítam.
kingjan@t-zones.sk
(103.02 KiB) Staženo 140 x
(236.95 KiB) Staženo 156 x
(105.25 KiB) Staženo 182 x
PeteBurns
Zablokován
Zablokován
#5 Příspěvek od PeteBurns »
Bolo by možné zmerať ich odber naprázdno?
mat100
#6 Příspěvek od mat100 »
Taky by mě zajímal odběr naprázdno. Při svařených plechách budou ztráty na prázdno veliké. Pokud víš co je MOT z mikrovlnky - Je to to samé . Po půl hodině v chodu je jako žárovka.Bude to podle me to samé .
Atlan
#7 Příspěvek od Atlan »
predpokladam ze boli chladene tak ako aj ta halogenova ziarovka v tom....
jano2
#8 Příspěvek od jano2 »
Zvarane trafa su aj v inych zariadeniach,pred časom som to riešil podobne v receivery DENON a ide vpohode.
#9 Příspěvek od Artaban001 »
Ty trafoplechy bývají provařeny u hodně věcí. Je to povrchová záležitost, stahovací svorníky taky nikdo neřeší (sváry netvoří smyčku). Provařených plechů se u dobrých traf netřeba bát
mat100
#10 Příspěvek od mat100 »
Na to bych nevsázel. Při nejmenším to bude mít hodně velký odběr na prázdno.
