LCD monitor L1710S
Poradna určená pro amatéry
ACDC
LCD monitor L1710S
#1 Příspěvek od ACDC »
Dobrý den,u LCD monitoru LG L1710S mám zajimavou závadu, a to takovou, že pokud ho připojím na 230V, tak se nerozjede, ale pokud ho odpojím a zase připojím na 230V, tak se někdy chytne a normálně funguje, a teď pokud ho vypnu do stand-by, a zase znova zapnu na tlačítku (ze stand-by režimu), tak najede, ale pokud ho zapnu asi tak 3x za sebou ze stand-by , tak se zasekne a nenajede.Dle mého názoru se zasekává procesor, měřil jsem elyty, vypadají v pohodě, napětí 5 a 12 V jsou taky ok se zvlněním cca 10mV při zatížení.Prosím poraďte.
cabernet
#2 Příspěvek od cabernet »
Bud to , co pises, ale este by som sa dalej venoval tomu napajaciemu zdroju.
pinkey
#3 Příspěvek od pinkey »
Zdravim.Něco podobného řešim u LCD SONY SDM-HS73. Párkrát vypnu, zapnu, zůstane svítit zelená LED a konec. Nereaguje na nic. Zdroj je ok, pro jistotu výměna elitu v 5V větvi, napětí pro proc. 3,3V a 2,5V jsou ok. DPS je od LG, přikládám foto. Tipuji to na CPU
(160.05 KiB) Staženo 196 x
Naposledy upravil(a) pinkey dne 06 led 2010, 21:09, celkem upraveno 1 x.
#4 Příspěvek od rnbw »
Ako sa generuje RESET pre CPU?
ACDC
#5 Příspěvek od ACDC »
Kompletní dokumentaci jsem si stáhl z www.eserviceinfo.com soubor L1710S_open.pdf . Na straně 22 je schéma procesoru, taky je tam obvod pro generování resetu na tranzistor Q202 na vývod č 3 jsem připájel v sérii tlačítko a odpor 2k2 na zem.Pokud vytvořím krátký impuls pomocí toho tlačítka tak se procesor někdy rozjede.
#6 Příspěvek od 8832 »
Tak tam bachni 10uF elit - na zem , + na ten rst vstup cpu a k tomu 10k odpor na napajanie CPU a ten obvod s tym tranzistorom odstav. Malo by to fungovat.
Zbytečná citace celého předchozího příspěvku, vymazáno. Používej tlačítko "zaslat odpověď".Killroy
