TW600CD
Lukas-Peca
- Kontaktovat uživatele:
TW600CD
Spínač TONE zapíná a vypíná korekce / u zahraničních zesilovačů bývá označeno LINEAR/.
Spínač SUBSONIC zapíná a vypíná subsonický filtr, laděný na 15Hz, byl tam pro omezení hluku z méně kvalitnějších gramofonů.
Jinak je to výborný zesilovač, až na tu ránu do reproduktorů při zapnutí. Tu ránu ale neprodukují koncové stupně samotné, ale operační zesilovače, jejichž napájecí napětí díky integrovaným stabilizátorům naběhne o špetku později, než napájení konců, proto ta rána. Pokud by to někomu vadilo a nepožadoval by originální sběratelský stav, bylo by velmi vhodné výstupy opatřit zpožděným připojením reproduktorů /zároveň se ss ochranou/. Ještě je tam jeden drobný problém a to chrastění potenciometru hlasitosti, je totiž ss vázán běžcem na vstup vstupního operačního zesilovače korekcí a teče jím maličký ss proud, který způsobuje to chrastění. Pomoc je jednoduchá, řeší to pevný svodový odpor cca 100kOhm od vstupu OZ na zem, přívody běžců přeškrábnout a zapojit oddělovací kondenzátor cca 220n.
Lukas-Peca
Dakujem. Nedavno som ten zosik ziskal. Mam skusenost so starsimi TWatmi a celkom som bol milo prekvapeny z obvodoveho zapojenia akym to cele postupilo napr voci mojej TW140studio.
Ale nikde som nenasiel schemu. Posli mi ju prosim na mail.
matopk(zavinac)gmail.com - (zavinac) = @ , ochrana proti spamu...
Dakujem moc.
