GSM alarm
Vše, co se týká mobilních telefonů, GSM bran, mobilních datových připojení
axetom
#61 Příspěvek od axetom »
jj odstranil jsem to, na ten pin se jdu podivat. on to radsi cely udelal od znovu
axetom
#62 Příspěvek od axetom »
jj odstranil jsem to, na ten pin se jdu podivat. on to radsi cely udelal od znovu//Takze na pinu 14 je napeti, kdyz spojim C a E nestane se vubec nic. Jako zkousku jsem tam misto relatka dal ledku coz by nemela byt tak narocna jako prip. rele ne?
Diod mam polaritou zapojenou spravne, zapojeno mam +12 voltu, signal (tam privedu +12 a gnd. + samo ze rele
tu jsou obrazky co mi delal ten kluk
Obrázek Obrázek
Obrázek Obrázek
// tak etd sem prisel ze po nejakej dobe se dost silne ohreje (pali R4 a za chvilku prestane)
breta1
#63 Příspěvek od breta1 »
1. Kdyz zkratujes K-E Q1, mas na OUT- a OUT+ primo napeti 12V, ke kteremu je pripojeno vinuti rele, tak jak to, ze nesepne? Tam zacni.
Misto vinuti rele nesmis primo pripojit LED [jen pres odpor].
2. Odpor R4 4M7 nemuze palit, ani kdybys ho pripojil na 1000V.Urcite nema hodnotu 4M7.
axetom
#64 Příspěvek od axetom »
ledku tam samo mam pres odpor 470ohmu. R2 ma barvy zluta hneda cerna zluta hneda. Ten tranzistor by mel propustit jen pokud propojim prostredni a ten nalevo ne? jeste me napadlo zda nemam obracenej ten tranzistor
breta1
#65 Příspěvek od breta1 »
Bud trochu pozorny.
Psal jsi, ze pali R4, ted pises neco o R2. ktery ma byt 1M [navic ta druha hodnota R4 neni hneda, ale fialova].
Tak co pali a jake hodnoty ma R2, R4?
axetom
#66 Příspěvek od axetom »
jo promin spletl jsem se. Takze na R1 mam hnedy, hnedy, cerny, fialovy, zluty) (4,7K), R2 - 1M, R3 - 1M, R5 1k a r4 nezmerim multimetrem. Barvy jo mas pravdu je to zluta, fialova, cerna. zluta, hneda. Jak si rikal ten trandak, Obrázek spojim tedy piny c.1 a 3 ze? i pres to se nic nedeje
breta1
#67 Příspěvek od breta1 »
1.Zkus jen to relátko samotné připojit na 12V - funguje, slyšíš cvaknutí?
2.Neříkal jsem spojit B-E (1,3), ale K-E (2,3).
3.Jak je to s tím hřátím toho R4, co se vlastně hřálo?
axetom
#68 Příspěvek od axetom »
relatko cvakne to jsem zkousel.
Mel si pravdu, nehreje se R4 ale ta dioda a s ni i tranzistor. Kdyz sem spojil 2 a 3 zajiskrilo to tak sem to radsi adl nezkousel abych neco neodk...
Pripojil sem k tomu merak ( ale ten levnej takze presnost nikdo) po zapojeni to par sekund bralo 0,5A. Pak uz nic. Kdyz sem dal prst na soucastky R4.R5,D1 (najednou) zaclo to odebirat opet 0,5 A a ten tranzistor se zacal hrat.
breta1
#69 Příspěvek od breta1 »
Co to je za relé, jaký má odpor cívky?
Nechápu, co by tam bralo 0,5A.
Teď se dívám - tu diodu v kolektoru máš zapojenou obráceně.
A hanba mě fackuje, protože je to moje chyba!!
#70 Příspěvek od 8832 »
O alcateloch OT30X viem svoje sú to velmi nespolahlivé šunty. Najspolahlivejšie z alcatelov boli vždy staré OT s vysúvacou anténou ale tie už sú nezohnatelné, Siemensy 4X a 5x sú celkom v pohode. Najspolahlivejsie boli staré nokie 5110, 6110 ale to je už tiež velmi dávno :)
BaluSK píše:Alcatel rozumie ATprikazom tak isto ako hociktory iny telefon,ide skor o to ze nepatril medzi prave najspolahlivejsie telefony a suciastky do neho boli nezohnatelne ani v case jeho slavy.
Osobne Ti odporucam si pozhanat Siemens typu C45,MT50,alebo A50,ten vsak je nutne trochu upravit aby rozumel AT-prikazom.
Pri spravnej aplikacii a spravnom napajani Ti tieto typy vydrzia v alarme vecne.Spominane modely zozeznies v mobilshopoch alebo zalozniach za par supov.Alcatelu by som rozhodne strazenie objektu nezveroval.
axetom
#71 Příspěvek od axetom »
dekuju ti moc, uz to funguje:)))
breta1
#72 Příspěvek od breta1 »
Rad jsem pomohl, ale pro jistotu ten BC639 vymen, ty pokusy mu asi daly zabrat, mohl by byt "chyceny".
axetom
#73 Příspěvek od axetom »
udelal jsem cely obvod od znovu radsi:) Jen tu mam jeste malickost:D Je mozny ze ten optron sepne 2x? vzdycky se mi tam objevi 2ka a diky tmu nejde udelat dalsi hovor:( kdyz hovor odmitnu vcas, po par sekundach se vytoci znova . TAkze ten impulz dava 2x. Lze to nejak vyresit?:) tak jsem to meril. po 4s od privedeni napeti na spinani da 2s impulz. to je ok. cislo vytoci , vola atd.... po odpojeni napeti u spinani to po 16s udela druhy signal tak me to vytoci znovu. V tom lepsim pripade. V horsim se to vytoci behem hovoru a zustane viset 2ka na displeji telefonu a diky tomu se neprovede druha volba. Lze tohle jeste nejak poresit nebo uz chci moc:)//
Napadla me takova vec, mozna to je blbost tak me opravte. POkud bych pouzil vystup pro vibracni vyzvaneni, to pri zvoneni musi byt pod napetim. Napojil bych na nej jinej optron a kontakty co spina bych napojil k cervenemu telefonku. To znamena ze pokud bych prozvonil telefon ja, ci me kdokoli volal, samo by se to polozilo nebo kecam?
(36.05 KiB) Staženo 125 x
Zpět na „GSM / CDMA / LTE technika a telefony“
