Ovladač na procesor?
Puda
#1 Příspěvek od Puda »
Zdarec pánové -mam dotaz:
víte někdo co dělá ovladač na procesor?
všim 'sem si že existujou soubory amdk8.inf, sys, cat...
nevíte k čemu 'sou? tzn. jestli je nutný při eventuální reinstalaci je tam nahrávat nebo ne..
(všechny pc co 'sem kdy stavěl či prodal byly jenom intely.. od amd jsem v době k5 dal ruce pryč a u intelu 'sem zatim ovladač na procesor nezaregistroval)
zdravim vas! (a povánočně kynu..)
Absolutně korektní jedinec s extrémními názory.
dj_Paul
#2 Příspěvek od dj_Paul »
i intel má ovladače na cpu
(20.3 KiB) Staženo 109 x
Puda
#3 Příspěvek od Puda »
nojo..hehe je tam mrcha ale k tomuhle sem za skoro 10 let prace s pc
nedošel -nebylo to potřeba
ale včera mi na tomhle souboru skončila instalace chipsetu nvidia...
tak že jako nevim co si o tom mam myslet.. no už sem stáhnul jiný vovladače a jede to..
teda na mobilnim pentiu w7?
taky sem to zkoušel na P-M 1,7 735/ 2GB a už mam zas XP :-D
mtajovsky
#4 Příspěvek od mtajovsky »
To je dáno architekturou systému. Pro systém existuje nějaký kus HW jen tehdy, je-li reprezentován driverem. A to i v případě, že není co ovládat, jako například "procesor" nebo "počítač". Dokonce i to, co není HW může mít svůj ovladač - jako třeba souborový systém a virtuální COM.
#5 Příspěvek od rnbw »
Na procesoroch je co ovladat - maju vselijake mody na usporu energie a podobne veci.
procesor
#6 Příspěvek od procesor »
A keď sa nažerú tie ovládače, zvyšok výkonu procesora hodia aj aplikácii :wink:
dj_Paul
#7 Příspěvek od dj_Paul »
Puda píše:teda na mobilnim pentiu w7?
s 1GB RAM (IBM T42)s tím nemám sebemenší problém.nejede aero ,ale to mi nechybí
Puda
#8 Příspěvek od Puda »
no myslel sem že se o to stará bios (speedstep a pod.)
taky mi w7 jely v pohodě (ve vzhledu w95) ale furt mě to žhavilo klavesnici, a věci postavený vedle noťase -no a víte jak je hnusnej vyschlej javaanse?
navíc vyžaduju u pc bezprostřední reakce (např puppy linux)
a xp lítaj přesně dle mých představ
třeba u linuxu máš ovladač tak max na grafiku pokud nejni intelí nebo 3 roky a víc stará v nejhorším na síťovku.. a hotovo a proti w účinnost
(grabování, prohlížení JPG, poustění abiword,gnumeric,mplayer)
tak 400%
hafca
#9 Příspěvek od hafca »
Každá základní deska ty ovladače potřebuje, proto je k ní to CD s ovladači. Při instalaci Windows se nainstalují jen univerzální ovladače. Pak je potřeba dodat ty speciální pro desku. Jinak mohou a většinou i jdou pomaleji řadiče pro disky, s USB bývají problémy, management snížení spotřeby nejde vůbec nebo špatně atd.. Stačí se podívat do správce zařízení, systémová zařízení co všechno tam je a bejen tam. A když to nemá optimalizované ovladače od výrobce, pak se vyskytují problémy, které nejdou zdánlivě vysvětlit.
Já po základní instalaci Windows jako první dávám tyhle ovladače a teprve potom všechno další.
#10 Příspěvek od rnbw »
V Linuxe su ovladace tiez, akurat vacsinou priamo v jadre (cpu, radice, sietovky a pod.), resp. sucastou konkretnych systemov (grafiky, tlaciarne, skenery).
#11 Příspěvek od p32 »
BIOS je na něco jiného než ovládač CPU.
Puda
#12 Příspěvek od Puda »
jasně že u win první dávam taky chipset
ale v linuxu je adresář dev s ovladačema
a je tam chipset (u mě i855), myš, acpi, síťovka, grafika,a.t.d, ale procesor
tu nikde nevidim -mzslel sem jako že o veškerou obsluhu všech funkcí procesoru se stará chipset.
jo ještě k těm virtuálním ovladačům -to je jasný že sou -třeba takovej bluetooth...
Zpět na „Výpočetní technika“
