DVD PHILIPS DVP-630
DVD PHILIPS DVP-630
Potreboval by som poradit ohladom tohoto dvd prehravaca.Po zapnuti spinacom standby cervena led zhasne,disp. sa nerozsvieti, a opet sa da do standby.Meranim som zistil ze zo zdroja namiesto -24V ide len cca -2,8V.Odpojil som mechaniku,dosku riadenia a napatie je stale stahovane az pokial neodpojim kabel na predny panel s disp. a spinanim.Kondenzatory som premeral ok.Nemate niekdo schemu,alebo poradit kde by mohlo stahovat to zaporne napatie.Dik za pomoc.
Re: DVD PHILIPS DVP-630
GEEL píše:Zdravim Vas.
Napis mail, poslem ti SM.
Mam podozrenie ze napatie stahuje VFD driver HT 16512.Musim to poobede zmerat.Tam totiz ide to zaporne napatie.[/b][/u]
Cabernet posli mi prosim Ta do emailu schemu.
Dik za pomoc.
GEEL píše:Tak po vymene kond. som poobede meral na dvd.Po pripojeni iba predneho panela som zistil ze napatie je stale nizke cca -11V (ma mat -24V).Po odpojeni od panela ,t.j. zdroj naprazdno sa ale napatie nezvysi a je -15V.Tak som zacal riesit zdroj.Meranim som zistil ze 1000mic kondenzator mal iba 62mic.Vymenil som aj kond. ktore mali znizenu kapacitu.Stale nic.Postupne som meral diodu v zavernom smere pre -24V na trafaku na sekundare pred diodou voci gnd je iba 4,5V AC,co je blbost,lebo voci gnd za diodou je cca -15V DC.Nemam schemu ale ako som pozeral podobne zdroje pred diodou za trafom je vinutie voci gnd a to je spojene s gnd na vystupe pre -24V.Takze voci gnd pred diodou by malo mat napatie okolo 25V AC.
Dik za pomoc.
Este vcera som Ti to poslal. Pozri SPAM.
