LCD Benq Q7T3, vyřešeno
mám na stole BENQ Q7T3 a jak tady čtu máte s tímto monitorem bohaté zkušenosti. Našel jsem vypálené místo na malém tišťáku u konektoru J3. Čitelný zbytek označení je L1..
Nevíte prosím co tam bylo, případně nemáte schema. Na netu jsem jej nenašel, o těchto monitorech nevím skoro nic, proto by schema píchlo. Našel jsem tady schem zdroje, ale z toho vím jenom že to je větev 3,3V.
Druhý konec vyhořelé součástky leze do nějakého stabilizátoru. Ohmicky jem to kolem proměřil, na nějaký zkrat to nevypadá. Jsou tam kodndíky C60 a C54 a elyt 22uF ten pro jistotu vyměním, ale jinak vše se zdá ok. Netuším proč ta tlumivka (domnívám se že to byla nějaká indukčnost) se odpařila a taky nevím jak vypadá. děkuji za radu.
m
Q7T3.jpg- (32.78 KiB) Staženo 193 x
K tomu napätiu na kondíkoch pri 2SC5707. Mal by tam byť čistý sínus o frekvencii samotného meniča-pod 100kHz, obvykle něco kolem 70. Amplitúdovo okolo 8-10V. Vyžaduje si to ale kondenzátor kvalitný, žiaden šmejd.
Q7T3_2.jpg- (43.6 KiB) Staženo 174 x
Druhý konec jde na nějaký mrňavý dvojpól značený "FB1" a na elyt C20 a napájí display controller
Zkusím to co navrhuješ, akorát nevím jestli můžu zapnout zdroj bez připojeného podsvícení, abych něco neodprásk. Jak píšu výše, tento monitor je první LCD v kterém se hrabu.
- thunderstrike
- Kontaktovat uživatele:
rozsvítilo se podsvícení ale jenom na chvíli. Pak odešel jeden z C5707, po výměně to chvíli šlo ale bez připojeného displeje, tak nevím jestli šlapal display controler, napětí na pinu 29 3,3 V bylo.
V domnělém vítězství jsem monitor složil a zas nic. Znovu odešla ona L1..
Elyty jsem prošel ESR, ty malé svitky invertoru jsem připojil na 100V, proměřil C, vše se zdá OK.
Asi to nahradím drátem z pojistky cca 0.5A a děj se vůle boží.
TO thunderstrike: díky za nabídku, až vyčerpám svoje možnosti ozvu se SZ
marshal píše:jde to se zdrojové desky 3,3 V na In toho stabilíku 950T65 co je vedle.
Nějak to nesouhlasí se schematem.
schema.png- (12.37 KiB) Staženo 161 x
TO thunderstrike: můžu využít tvé nabídky ? Přikládám foto celé desky.
Snímek 037b.jpg- (137.27 KiB) Staženo 183 x
