Měřič teploty s čidlem pro home made mikropájku
mat100
#1 Příspěvek od mat100 »
Hoj
Prosím vás potřebuji postavit regulátor teploty ke kamarádovo home made pájce.V AR jsem našel tenhle stavební návod . Bohužel se v něm vyskytují dnes již nedostupné a mnou nenaprogramovatelné součástky. Víte někdo o podobném měřiči teploty s nastavitelnou teplotou pro mikropájku ? ( teplota do 500 stupnů)
Předem děkuji.
Obrázek
Obrázek
Cust
#2 Příspěvek od Cust »
Do Pt100 musíš hnát konstantní proud - na Pt100 měříš napětí, které je úměrné teplotě...
Stačí ti dva operáky, jedna napěťová reference a měřák napětí...
#3 Příspěvek od Crifodo »
V KTE něco vyšlo, asi před 10 lety, podstatně jednodušší, zkusím se po tom podívat
Vzhledem k ceně regulovatelné mikropájky a opruzu s amatérskou zástavbou čidla a výrobou elektroniky bych ale zvažoval účelnost stavby :roll:
mat100
#4 Příspěvek od mat100 »
Crifodo píše:V KTE něco vyšlo, asi před 10 lety, podstatně jednodušší, zkusím se po tom podívat
Ket by si se podíval byl bych moc rád. Amatérská stavba nedělá problémy , mám soustruh a patřičné věci na strojařinu.
#5 Příspěvek od Crifodo »
tak jsem to našel, je to KTE 8/2001, skener mám zahrabán v komoře a nechce se mi ho teď temperovat, ale našel jsem na webu popis který z toho KTE vychází http://stepa.wz.cz/index.php?page=pajecka takže s chutí do toho :P
mat100
#6 Příspěvek od mat100 »
Crifodo píše:tak jsem to našel, je to KTE 8/2001, skener mám zahrabán v komoře a nechce se mi ho teď temperovat, ale našel jsem na webu popis který z toho KTE vychází http://stepa.wz.cz/index.php?page=pajecka takže s chutí do toho :P
O tomto vím. To ale vychází z termočlánku.Ten v home made pájce nemám. Potřebuji jiné řešení než termočlánek
Cust
#7 Příspěvek od Cust »
Jaký je rozdíl mezi termočlánkem a Pt100?
FERYACT
#8 Příspěvek od FERYACT »
Zásadní: termočlánek dává napěté jakž takž úměrné teplotě.
Pt100 je 100Ohm. odpor který mění velmi přesně odpor z teplotou.Dává
tedy přesnější regulaci.Dáme li do Pt100 konstantní proud můžeme získat
napětí pro regulaci.Odpor Pt100 můžeme vyměnit za jakýkoli jiný.
Termočlánek např. Fe Ko jen za Fe Ko.
#9 Příspěvek od Crifodo »
Lidi neblbněte, pájení je proces kde není potřeba hrot měřit na 1°, ale kde nehraje 10° vážnou roli a stačí aby pájka byla regulována podle jednou okalibrované polohy regulačního prvku. Přesnost ani linearita měřicího čidla mě nezajímá, tohle není biochemická laboratoř nebo barevná vývojka...
Indikovat teplotu hrotu čtyřciferným displejem mi připadá kapku švihlé.
Andrea
#10 Příspěvek od Andrea »
FERYACT píše:Odpor Pt100 můžeme vyměnit za jakýkoli jiný.
To jako chceš říct, že když místo Pt100 strčím 100Ohm uhlíkový odpor, že to bude teplotu měřit stejně dobře? 8O
frantajetel11
#11 Příspěvek od frantajetel11 »
No tu PT100 vyměnit za jakejkoli odpor jsem taky nepochopil :? . PT100 je asi nejpřesnější čidlo teploty použitelný cca od -200 do 800°C a jeho cena tomu odpovídá :( A souhlasim s Crifodem - měřit teplotu pájky čtyřcifernym displejem je fakt přepych.
To mat100: ono záleží jestli to chceš použít na už hotovou páječku a pokud jo tak co v ní je...
Já si postavil tohle made in Stepa http://stepa.wz.cz/index.php?page=pajecka
a funguje to suprově :wink:
Cust
#12 Příspěvek od Cust »
Feryact: sorry, jak jsem si to v hlavě přehodil a uvažoval jsem o termistoru.
Omlouvám se všem - holt pracuju a myšlenky mám jinde...
FERYACT
#13 Příspěvek od FERYACT »
Andreo:Nezlob se že mne káráš.Pt100 lze vyměnit ze odpor Pt100 jakéhokoli provedení a tvaru.Jejich vlastnosti jsou v normě.
Mohla jsi pochopit že na konci poslední věty vypadlo "Pt100".
A nepatřilo "uhlíkový odpor100Ohm"
frantajetel11
#14 Příspěvek od frantajetel11 »
To Feryact: Andree se nedivim, že to nepochopila - já taky ne. A občas, když něco napíšeš, tak si to po sobě skus nejdřív přečíst sám...Psát někomu "nezlob se že mne káráš..." ??? To bys moh taky dávat lekce tatarštiny :?
Andrea
#15 Příspěvek od Andrea »
FERYACT píše:Andreo:Nezlob se že mne káráš.Pt100 lze vyměnit ze odpor Pt100 jakéhokoli provedení a tvaru.Jejich vlastnosti jsou v normě.
Jo, takže Pt100 můžu vyměnit za jakýkoliv Pt100 zatímco TC Fe Ko jen za TC Fe Ko. Aha. A kde je tedy ta pointa?
