Zaseknuta kazeta
proel64
Zaseknuta kazeta
#1 Příspěvek od proel64 »
Dostala sa mi do ruk stara analogova kamera Panasonic NV-RZ1.Bola do nej vlozena vadna kazeta a mechanika ju nechce vyhodit.Po zatlaceni eject pocut len zavrcat nejake motory a rozsvieti sa cervena kontrolka a kamera sa vypne.Moze niekto poradit,ako vybrat kazetu bez destrukcie kamery?
kevin_mitnick
#2 Příspěvek od kevin_mitnick »
V prvni rade nakrm baterku doplna, nebo pripoj kameru na externi napajeni. Tohle mi delavalo, kdyz byla baterka pred smrti. Proste nebylo dost stavy na dokonceni cyklu a tak kazeta zustavala viset v mezipoloze...
TomasX
#3 Příspěvek od TomasX »
Tohle je pěkná "piplačka".
Pokud kazetu drží vytažený pásek do mechaniky, tak se musíš dostat k mechanice a motorku, potom pomalu ručně vrátit pásek do kazety, nebo aspoň uvolnit z mechaniky.
Většinu takových kamer jsem dokázal rozebrat, ale chce to cit a znalost mechaniky těch kamer.
Machr jsme každý, ovšem vždy v oboru někoho druhého ...
#4 Příspěvek od ZdenekHQ »
POkud najdeš správný motorek, stačí ho odpojit od elektroniky a připojit na zdroj pár voltů. Buď je šprajcnutej a nestane se nic, nebo se páska vrátí tam, kam měla, dokud to fungovalo správně.
Zpět na „Fotoaparáty, kamery a jiné optické přístroje“
