Připojení čerpadla u frézky
Vše co se týká silnoproudu.
Zbynek_
#1 Příspěvek od Zbynek_ »
Dobry den, měl bych dotaz ohledně připojení čerpadla chlazení u frézky. Původní čerpadlo bylo zubové, ale protože se rozsypalo, tak jsem ho nahradil elektrickým na 230V. Frézka má el.zapojení 3f+pen. Můžu připojit nulák od čerpadla na pen u frézky?
#2 Příspěvek od EKKAR »
Pokud je to napájené ze stejného rozváděče, pak si myslím, že dokonce MUSÍŠ.
Zbynek_
#3 Příspěvek od Zbynek_ »
no mě jde spíš o to, že kdyby se náhodou přerušíl v přívodu frézky pen vodič, tak aby se nedostalo napětí zkrz čerpadlo na kostru frézky. :roll:
mtajovsky
#4 Příspěvek od mtajovsky »
Tenhle problém je u všech 1f spotřebičů s ochranou nulováním a sítí TNC. Buďto frézku uzemněte, nebo přívod předělejte na TNS a rozbočení opatřete proudovým chráničem. V závislosti na příkonu čerpadla by se také mohlo použít trafo 400V/230V a kostru čerpadla spojit s kostrou frézky.
#5 Příspěvek od BOBOBO »
Jinak pokud to máš u firmy , tak snad máš , či majitel má ,mašiny postaru pospojené .
Jindra2
#6 Příspěvek od Jindra2 »
Použij trafo 400/230 V a máš klid v duši.
Jindra
galjo
#7 Příspěvek od galjo »
Ked zapojíš nulák na motor a fázu cez ochranu , tak sa nemáš čoho báť. Žiaden trafák tam netreba.
mtajovsky
#8 Příspěvek od mtajovsky »
galjo píše:Ked zapojíš nulák na motor a fázu cez ochranu , tak sa nemáš čoho báť. Žiaden trafák tam netreba.
Jo, nemá se čeho bát, protože mu to ihned vyletí.
Zbynek_
#9 Příspěvek od Zbynek_ »
Jelikož takové trafo bohužel nemám, tak jsem to připojil na svorky kontrolky zapnutí hlavního motoru. Odpojil jsem na zkoušku ochranný vodič, frézka se sice po odpojení nezapne, ale neprobíjí.
