Zdravim. Po zapnuti tv nabehne VN a zvuk,ale obrazovka ostava cierna. Zhavenie funguje,RGB koniec taktiez,ale nemam UG2. Na zaciatku som nameral iba 8V tak som pootocil trimrom ci nahodou nema zly kontakt bezec,ale napatie sa vobec nemeni a je uz iba 0,7V. Mam podozrenie na trafo.Je tam Termal 003321187. Stretol sa uz niekto s tymto problemom?
Skontroloval som paticu,ta zvod nema. Pri stiahnutej doske obrazovky sa napatie ug2 da regulovat od 0,7V do 300V. nieje to malo?? na povodnej pozicii trimra nameram iba 47V.
kondik je tam iba jeden a ten som menil. teraz som meral s tym istym multimetrom ug2 na inej telke a tam mi ukazuje 298V a tocenim trimrom stupa. tak uz fakt neviem ci je vadne vn trafo alebo zvod v obrazovke ktory to trafo odrovnal
