nezname dialkové centrálne zamykanie auta.
joki
#1 Příspěvek od joki »
Dnes mi daroval kamarát cz+dva dialkové ovladače,ktoré bolo namontované v staršom fiate. Skúsil by som ho namontovať do môjho auta.Len to má chybu krásy a to že na tej skrinke neni ani naznak po tipe alebo vyrobcovi.A samozrajme manual tiež 0 bodov.Patral som na nete či nenajdem niečo podobné ale.......
S krabičky trčí antena,tlačitko,dva droty(pravdepodobne na rozpinanie čerpadla ap.) dalej je tam 4pinový konektor s zeleným-bielim-hnedym a fialovým drotom. A 8pinový konektor 2-sivy 3 oranž 4oranž 5červ 6čierny
7modrý 8zelený. + leddioda zapichnutá do 1 a5,
Ak by sa našiel nejaký autoelektrikár ktoremu to niečo pripomína a poradil mi zo schemov pripojenia bolo by to fajn.
procesor
#2 Příspěvek od procesor »
Možno podľa foto by to skôr niekto poznal. Aj na plošnom spoji môže byť typ.
joki
#3 Příspěvek od joki »
plošak som pozeral -nič.
mahony
#4 Příspěvek od mahony »
Snad ti pomůže toto. Na stránkách http://www.levnealarmy.cz/eshop/centralni-zamykani/ si po najetí na danný typ ,otevřeš v ,,pdf-ku,, návod na zapojení a poznáš,že barevnost drátů je dost podobá.Napájení bude červená a černá a ostatní se dá lehce proměřit a vyzkoušet./vývody motorků-zelená,modrá;směr.světla-oranž.;od zámku dveří-bílá,hnědá; a pod./ Ber to ale jako návod a né jistou věc.Takto do slepa těžko stopro poradit.
a má to kostru ?? /já určitě/
dalik
#5 Příspěvek od dalik »
Když už jsi to měl rozdělaný, tak ses měl podívat který drát kam na plošňáku vede, a měl bys hned jasno. U takové jednoduché věci se na to dá přijít za pár minut.
Líp už bylo.
joki
#6 Příspěvek od joki »
Budem asi sledovať tie "cestičky" na plošaku.Napadlo ma to už skôr ale menej namahavé bolo napisť prosbu a dufať že možno...Každopadne dakujem za rady a tú adresu.Skusim sa tam inšpirovať.
galjo
#7 Příspěvek od galjo »
To by ten autoelektrikár musel mať vešteckú gulu , aby to poznal.
Honza_dy
#8 Příspěvek od Honza_dy »
Tak nahoď alespoň foto, třeba to někdo z nás pozná.
joki
#9 Příspěvek od joki »
ok-vypadá to takto
(16.71 KiB) Staženo 28 x
oldaf
#10 Příspěvek od oldaf »
V týhle krabičče je spousta různých auto alarmů. Já tady mám na něj manuál, ale koukám že na tom mým je výstup na ledku z č.2 a z č.8. Jinak se to prodávalo pod značkou INFERNO a tahá se to sem z polska.
joki
#11 Příspěvek od joki »
Už som trochu badal a zapojenie toho 8konektoru viem.Ten 4 konektor je asi pre nejake senzory alarmu. Rad by som si prečital aj ten manual od toho INFERMU.Ak by si mi ho mohol poslať bol by som Ti vdačný.
jozefjanovic@zoznam.sk
procesor
#12 Příspěvek od procesor »
