ATX zdroj FORTRON
ATX zdroj FORTRON
#1 Příspěvek od 555 »
přesný model,ATX-200GT
prosim vas mám takový problém když spojim na konektoru na desku pin 5 a 4 aby se zdroj rozbehl,tak proste zdroj nenastartuje.Muze mi prosim nekdo poradit,co u techto zdroju odchazi?ze treba jako me je zdroj mrtvy?pojjistka OK samozrejme.
potrebuju to jen do stareho PC,tak nechci kupovat novy.
cabernet
#2 Příspěvek od cabernet »
Najskor treba nieco zmerat, skontrolovat, ci funguje Standby zdroj, potom skontrolovat podozrive elektrolyty a ked to nadalej nepojde, potom uz treba merat a hladat zavadu v riadiacom obvode, resp. v jeho okoli.
#3 Příspěvek od rnbw »
A skraty na vystupoch.
brtnik
#4 Příspěvek od brtnik »
teď jsem vyexpedoval 7ks 250 po opravě, ta 200 bude stejná. Všechny měly stejnou závadu - studeňáky na všech vývodech výstupní tlumivky a traf, jeden měl studeňák i na výst. diodě. Často bývá vypálený tišťák v okolí vývodů zatěžovacího rezistoru na 3,3V větvi (6,8Ohm v rohu desky, rezistor se často rozpadne - oloupe se z něj tmel, ale přesto je jen málokdy přerušený). Jeden zdroj měl vadný kond na primární straně (jsou tam tři malé kromě filtru) a dva zdroje kond 470uF/25 na výstupu StBy zdroje. Všechny po opravě šlapou. Tak si to statisticky přeber a zaměř se při hledání na tyto závady...
#5 Příspěvek od 555 »
dekuji vsem za odpovedi.nasel plno studenaku presne tam jak psal uzivatel brtnik. a vymenil ten kond a zdroj bezi.dekuji moc
JanikPetr
#6 Příspěvek od JanikPetr »
to brtnik
Plně potvrzuji tvoje nálezy,u třech zdrojů této značky jsem rovněž
zjistil kromě spálené izolační bužírky a popraskané šamotové izolace
i vypálený pájecí bod v desce.Po zanýtování dutého nýtku do desky a proletování spojů zdroje fungují.
Konkrétně to byly zdroje FORTRON model FSP200-60GTA.
jelikož jeden tento zdroj chci upravit na nabíječku PB akumulátoru viz
jiné vlákno potřebuji nutně schéma zapojení,nebo odkaz tohoto zdroje.
Pomůže někdo?
(256.43 KiB) Staženo 159 x
(207.89 KiB) Staženo 152 x
brtnik
#7 Příspěvek od brtnik »
jsem velmi rád, že zkušenosti pomohly i jiným, nýtky jsem zkoušel také, ale u hodně vypálené desky bylo lepší zuhelnatělou část zcela vyškrábat nebo vyfrézovat, náhradní rezistor jsem pak pájel po příložení zahnutým vývodem k drátové propojce, která je vidět napravo od původní pozice rezistoru jako první ze dvou u černého vývodního vodiče... Chce ho to pak ještě pro jistotu mechanicky zafixovat silikonovým tmelem. Původní tišťák navrhoval automat nebo nějaký nedouk, dát na výkonový rezistor s dvouwattovou ztrátou a teplotou nad teplotou tavení pájky jako pájecí bod plošku 2mm a ještě ji použít k mechanickému upevnění součástky (volný vývod je na druhé straně v zemním spoji na velké ploše, která by chladila lépe!..). Na druhou stranu zas je co opravovat a už předem před sejmutím krytu vím, co uvidím. Hezký den!
JanikPetr
#8 Příspěvek od JanikPetr »
brtnik píše:jsem velmi rád, že zkušenosti pomohly i jiným, nýtky jsem zkoušel také, ale u hodně vypálené desky bylo lepší zuhelnatělou část zcela vyškrábat nebo vyfrézovat, náhradní rezistor jsem pak pájel po příložení zahnutým vývodem k drátové propojce, která je vidět napravo od původní pozice rezistoru jako první ze dvou u černého vývodního vodiče... Chce ho to pak ještě pro jistotu mechanicky zafixovat silikonovým tmelem. Původní tišťák navrhoval automat nebo nějaký nedouk, dát na výkonový rezistor s dvouwattovou ztrátou a teplotou nad teplotou tavení pájky jako pájecí bod plošku 2mm a ještě ji použít k mechanickému upevnění součástky (volný vývod je na druhé straně v zemním spoji na velké ploše, která by chladila lépe!..). Na druhou stranu zas je co opravovat a už předem před sejmutím krytu vím, co uvidím. Hezký den!
S tím nedoukem při návrhu plně souhlasím.Nevyhovující je pájecí bod
výkonového rezistoru i velice tenký spoj k němu.Ve tvé odpovědi ale
marně hledán vyjádření ke shématu zapojení tohoto zdroje.Je někde
ke stažení.
