COLOR 416, samovolne sa prepinaju programy
Poradna určená pro amatéry
fery66
#16 Příspěvek od fery66 »
U806D. Skontroluj napätia na pinoch 23 (krok+) a 19 (krok-). Malo by tam byť asi +5V. Ak tam sú, tak bude vadný U806D. :(
andrejo
#17 Příspěvek od andrejo »
Zdravim vsetkych odbornikov.
Podelim sa o nove poznatky. V TV mam dodatocne prirobeny TXT a AV vstup. TXT sa po zapnuti miesal do obrazu a spustilo sa prepinanie.Po odpojeni TXT sa mi programy uz samovolne neprepinaju. Nakolko je v TV aj spominany AV vstup programy riesim cez video pripojene cez AV. Ale co je zahadne nejde mi DO a nefunguje ani prepinanie programov na prednom paneli TV. Nejde regulovat ani zvuk, jas a ostatne funkcie na DO.
CO sa tyka merania napetia na U806D tak medzi pinami 19 - 23 napetie nieje a na pinoch 19 - 23 voci zemy je 2,7 a 5 V
fery66
#18 Příspěvek od fery66 »
Tiež mám doma Color 416 od roku 1986 a až na zopár banálnych opráv, ide dodnes. Tiež som si dorábal TXT, AV, 16.k predvoľbu MHB193, časovač vypnutia a ešte zopár "vylepšení". TV som otvoril a odmeral som napätia na pinoch 19 a 23. Pri napájacom napätí 5,15V (7805) je na obidvoch +5,05V, takže v prvom rade zisti príčinu. Keď nič nenájdeš, skús na ten pin priviesť +5V cez odpor 4k7 - 10k. Ak to nepomôže a na pine nedostaneš ani tak 5V, tak to vyzerá na vadnú U806D. :( Regulácia jasu, sýtosti, zvuku a AFC je tiež ovládaná cez U806D.
stevo59
#19 Příspěvek od stevo59 »
Ak medzi pinmi nie je napätie a proti zemi je rôzne, tak si niečo meral zle. :?: Š.
...kábel odrezaný na presnú dľžku je nutne krátky...
