PANASONIC NV-SD427
LOYZA
PANASONIC NV-SD427
#1 Příspěvek od LOYZA »
Zdravím všechny. Má tu někdo servisní dokumentaci na PANASONIC NV-SD427 ? Vše funguje až na drobnost, tlačítka play a stop nefungují na předním panelu. Všechny tlačítka jsou OK a vše se tváří v normálu, leč nereagují! Pomocí DO je vše OK. Díky za pomoc. Loyza.
nadzgo
Re: PANASONIC NV-SD427
#2 Příspěvek od nadzgo »
Skúsiť vymeniť mikrospínače...
LOYZA
PANASONIC NV-SD427
#3 Příspěvek od LOYZA »
Psal jsem že tlačítka jsou v pořádku, tedy ty mikrospínače! Omlouvám se že jsem nenapsal mikrospínače!
nadzgo
#4 Příspěvek od nadzgo »
Prepojiť priamo z mikrospínača na pin IO.
LOYZA
PANASONIC NV-SD427
#5 Příspěvek od LOYZA »
Příteli, proč si myslíš že scháním servisní dokumentaci? Právě abych věděl který ze čtyř propojení je někde přerušených a kam vedou. Pokud máš alespoň tu část kde je to namalované, buď tak laskav a pošli. Jinak jak víš, jde odvouvrstvý pl. spoj a hledání tady v tomto případě by bylo časově docela náročné, taky to jde, ale ta nimrárna!
cikan
#6 Příspěvek od cikan »
zdravím LOYZU,
dá-li se věřit blok. schématu 3-9, jde ovládání fcí play, stop, rew, ff z desky Operation C.B.A.(3-52) přes Power C.B.A.(3-49) na hlavní desku na IC 7501 po 4 drátech přes 4 konektory (piny 1 až 4).
P6601-1102-1103-1001. Problém bude mezi P6601/3 až P1001/1 - (končí na IC7501/51).
Jinak ten, co to skenoval byl asi namol.
http://rapidshare.com/files/333425841/N ... E.pdf.html
stefan31
#7 Příspěvek od stefan31 »
Alebo je zastrčený páskový vodič z tých tlačidiel do konektora opačne...
Stefan31l
LOYZA
PANASONIC NV-SD427
#8 Příspěvek od LOYZA »
Štefane tam se nic otočit nedá!
Zdravím Cikáne. Představ si že mi to na raptoru hlásí EROR a nestáhnu to! Můžeš to prosím dát třeba do letecké pošty a nebo úschovny? Moc ti opět děkuji! Jsi jednička jako dřív! Jo a tu věž před časem jak nešlo to CDčko tak tam bylo 5!!! studňáků!!! Naprosto nenápadných! Hezký den všem přeji.
cikan
#9 Příspěvek od cikan »
LOYZA
PANASONIC NV-SD427
#10 Příspěvek od LOYZA »
Tak tady to šlo potáhnout v pohodě a opět VELKÉ PODĚKOVÁNÍ!!!! Krásný nejen dnešní den přeji.
LOYZA
PANASONIC NV-SD427
#11 Příspěvek od LOYZA »
Zdravím a už je hotovo! Pod displejem (musel jsem ho vyletovat!) v pravé horní části byl plošný spoj po "něčem" co tam vyteklo -sežraný kousek tenkého spoje! - pod bílou barvou a zeleným ochr. lakem a teprve jsem to odhalil a opravil. Jinak je oproti schématu kde se jeden v těch konektorech a propojkách - vrchní s spodní vedení opravdu lehce poplete a ztratí, pár nejasností! Například D 1 označená na pl. spoji je ve schématu jako D7507 a D2 je 7508!!! Ještě pro úplnost pokud by někdo hledal propojení k IO na který to vede od mikrospínačů k IO pod označením M37507V6A tak piny na destičce ovládající funkce play a pod. jsou číslované zleva č 1 - vede na IO pin č 26, č2 vede na katodu diody D2, č3 vede na D1 taky na katodu, č4 vede na pin č25 IO. Snad jsem to taky nepopletl! Hahaha. Všem díky a hlavně Cikánovi! Tak ať se všem taky daří vždy vše opravit!
Zpět na „DVD, VHS, SAT “
