sony str-D365
#16 Příspěvek od rnbw »
Nechces to dat nahodou opravit do servisu? :roll:
Puma17
#17 Příspěvek od Puma17 »
Preco si to myslis ?
#18 Příspěvek od rnbw »
Lebo za 3 tyzdne si nic nezistil a odpalil reprak...
Puma17
#19 Příspěvek od Puma17 »
No vies, niekto aj pracuje a nie vzdy je cas sa tomu venovat. Ale teraz mam trocha volna, cize sa na to este pozriem.
hafca
#20 Příspěvek od hafca »
Stáhnul si tu dokumentaci? Podle obrázku co si sem dal, je to stejné.
Puma17
#21 Příspěvek od Puma17 »
Stiahol ale viacero veci tam nie je oproti realu.
ccode
#22 Příspěvek od ccode »
365 je čistě stereo (2 kanály) , ta 565 je s nějakým vícekanálovým zvukem.
Podobná je myslím 265 s rozdílným výkonem zesilovače.
Puma17
#23 Příspěvek od Puma17 »
Skusal som radio, stale pisalo PROTECT, poistku som vymenil, sice za silnejsiu, aspon na test. Potom som si vsimol, ze spoj medzi hlavnym plosakom a ovladanim hlasitosti je povoleny. Tak som to poriadne zatlacil, po zapnuty veze uz nenabehne PROTECT, ale vsetko normalne ide, akurat nereaguje veza na pridavanie hlasitosti, ci uz rucne alebo dialkovo. Predpokladam, ze chyba bude bud v prednom paneli alebo na plosaku kde je potenciometer apod. Ten motorcek co ovlada potenciometer som vyskusal, funguje. Cize co by ste dalej odporucali ? Keby sa nasla dokumentacia priamo k 365 kde je schema aj dps, bolo by to idealne.
ccode
#24 Příspěvek od ccode »
Jen pro informaci - musí být zamáčklé tlačítko SPEAKERS (pod POWER) buď A nebo B nebo obě , podle toho kam máš připojený repro.
Puma17
#25 Příspěvek od Puma17 »
To viem, ze ma byt zapnuty A alebo B. Uz som to skusal.
gino
#26 Příspěvek od gino »
Daj email, pošlem ti servisný manuál od 365-ky.
Tibo323F
#27 Příspěvek od Tibo323F »
na 100 percent tam mas spalene konce alebo budice, ked ti zadymilo z repraka :D, chudak ten to uz ma za sebou
Puma17
#28 Příspěvek od Puma17 »
Ale to iba vtedy sa zadymilo, ked bol odpojeny plosak na ktorom je ovladanie hlasitosti, vobec mi napr. nereaguje potenciometer s motorcekom na dialkove ovladanie.
Cust
#29 Příspěvek od Cust »
rnbw píše:Nechces to dat nahodou opravit do servisu? :roll:
nebál bych se toho...
Atlan
#30 Příspěvek od Atlan »
este to trocha ide tak nie ...az potom. aby to nebolo jednoduche.
