Jaké kondenzátory ?
Kaca
Jaké kondenzátory ?
#1 Příspěvek od Kaca »
Zdravím Vás ! Prosím o radu. Renovuji MUSIC 130 ( AZK 360 ). Potřebuji znát Váš názor na kondenzátory REMIX C210, jestli je mám měnit nebo jestli jsou spolehlivé. Pokud bych je měl vyměnit tak bych chtěl požádat o radu za jaké typy kondenzátorů.
Ještě jsou v tomto zesilovači použité TC 281. tak u těchto bych potřeboval znát také Váš názor.
Děkuji ! Kaca
Sendyx
#2 Příspěvek od Sendyx »
Remix nechat, akorát bývají mikrofonické. TC28x vyhodit.
Kaca
#3 Příspěvek od Kaca »
Děkuji ! Ještě prosím co s kondenzátory 220k/400V ( TC 193 ) které jsou zapojené mezi anodou Ecc85 a první mřížkou EL 34 ?
Sendyx
#4 Příspěvek od Sendyx »
Ty měly letět do koše jako první, místo toho žluté TC209/219 a podobné z ES, nebo jakýkoliv moderní podobný kond.
#5 Příspěvek od BOBOBO »
Jen pro zajímavost , všechny malé kondy měním šmahem , hodně jsou pryč ty první dva elyty ve zdroji , ale ještě jsem neměnil ty kondy koncovek . PS měřím svody kondů a zatím byly všechny OK .
Kaca
#6 Příspěvek od Kaca »
Děkuji Vám !
Zpět na „Součástky“
