OVP CTV2127, vymazanie telky
Poradna určená pro amatéry
pavolkiss
#1 Příspěvek od pavolkiss »
Caute,
nevdel by mi niekto poradit ako sa daju vymazat komplet vsetky nastavenia telky OVP CTV2127 (kanale, parametre obrazu a zvuku) tak ako ked sa vyberie z pocitacu baterka.
O co mi totiz ide. Pre kazdy program sa daju samostatne nastavit parametre zvuku a obrazu. Problem je v tom, ze to uklada aj uroven hlasitosti a to je zle. V minulosti som to ukladal ale teraz by som to chcel vsetko zmazat. Ked prepinam programi tak sa nastavuje ulozena uroven hlasitosti ale ked chcem prepinat programi v noci a nastavi sa tam ulozena hlasitost tak to pekne huci. Nefunguje jednotna hlasitost ako na inych telkach, ale len tak ulozena.
Dakujem za kazdu pomoc.
Název vlákna byl upraven. Killroy
paca123
#2 Příspěvek od paca123 »
servis menu :D
pavolkiss
#3 Příspěvek od pavolkiss »
ako sa dostanem pri tomto modeli do servis menu?
#4 Příspěvek od rnbw »
No len aby si si tam nevymazal toho viac...
galjo
#5 Příspěvek od galjo »
A prečo by si mal v noci počúvať tichšie ?? potom zase ti to nebude cez den počuť , ked to stíšiš.
PotPalo
#6 Příspěvek od PotPalo »
Náhodou aj mňa by to zaujímalo. Mal som OVP a práve pre túto novú (a blbú) vlastnosť som ju predal. Dá sa to nastaviť ako na starých TV, aby to držalo stále aktuálne nastavenú hlasitosť? Načo vôbec takúto blbosť kto vymyslel. Pridám zvuk, prepnem program, a zas je slabo. Alebo naopak: uberiem zvuk, prepnem program a zas je silno...
mirosne
#7 Příspěvek od mirosne »
pavolkiss píše:ako sa dostanem pri tomto modeli do servis menu?
Neodporúčal by som Ti loziť do SM.Môžeš celý tv rozhasiť a potom bude problém dať ho naspäť.Ale ak na tom trváš,pošlem Ti na tvoj e-mail kód pre vstup do SM,ale poriadne to ešte zváž!
mi-ro
#8 Příspěvek od mi-ro »
Nechápu problém, znovu si nastavím u všech programů jednotlivě hlasitost jak potřebuju a uložím do paměti.
..to bude jen ňákej odpůrek
pavolkiss
#9 Příspěvek od pavolkiss »
to mirosne:
Bol by som rad ak by si mi to poslal.
Nie som typ ze robim nieco bez uvazenia, takze ak by som nieco menil urcite by som si preveril ake by to malo nasledky.
PotPalo to vysvetlil jednoduchsie a presnejsie: Pridám zvuk, prepnem program, a zas je slabo. Alebo naopak: uberiem zvuk, prepnem program a zas je silno...
Dakkujem
Duvsan
#10 Příspěvek od Duvsan »
A to chceš vyriešiť nastavením v SM? To by si asi musel vymeniť firmware, nie?
mirosne
#11 Příspěvek od mirosne »
Po 16:00h Ti to pošlem do súkromnej schránky,veľa šťastia,lebo ho budeš potrebovať.
mirosne
#12 Příspěvek od mirosne »
Máš SZ
Zbytečné citace celého předchozího příspěvku, vymazáno. Používej tlačítko "zaslat odpověď".Killroy
pavolkiss
#13 Příspěvek od pavolkiss »
Diky za message. Ale na mojom type telky to nefunguje. Mozno robim nieco zle, preto to chcem skusit este dnes vecer.
Dakujem anyway
jopo166
#14 Příspěvek od jopo166 »
ja som ties v minulosti trosku menil parametre na telke mislim ze sony ale sfotil som si parametre povodne fotakom bo keby som to vsetko rosteloval uz by to nikto asi nedal dokopi
pavolkiss
#15 Příspěvek od pavolkiss »
dobry napad jopo166
