porucha kopírky gestetner 2615 /chyba detekce toneru/
kenybz
#1 Příspěvek od kenybz »
podarilo se mi poridit tuto kopirku ale mam proble ji rozchodit kopirka nepozna ze je toner vymeneny a stale sviti cervena kontrolka chybi toner...jakym zpusobem je resena detekce pritomnosti toneru? zadny snimac jsem nenalezl ... elektroniku opravuju uz mnoho let ale kopirky minimalne tak snad nekdo poradi diky jinak inicializace probiha normalne kopirka nahreje valec zkontroluje vychozi pozice potom protoci "davkovac" toneru ale kontrolka nezhasne zadne Ecka displej nepise
Mourek
#2 Příspěvek od Mourek »
Nemá kartridž s tonerem v sobě čip? myslím že se množství toneru nějak počítá, ale nevím.
galjo
#3 Příspěvek od galjo »
Povodný majitel by vedel poradiť , prečo sa jej zbavil.
kenybz
#4 Příspěvek od kenybz »
puvodni majitel rikal neco o prkotine ...haha
to bude asi to cidlo :-) Tato kopirka je velka A3 a ma samostatny zasobnik toneru tzn jenom piksla s praskem v ktere je 370g toneru cca 10 000 stran...nikdo nevi jak to tam funguje? Kopirka ma nekolik VN zdroju a od jednoh vedou i kabely ke kontaktu co je spoleny s valeckem ktery nanasi elektrostaticky toner ze zasobniku na "fotovalec" napadlo me ze to resi ten VN zdroj podle prutoku proudu pozna kolik tam toho toneru je???vi to nekdo?
#5 Příspěvek od rnbw »
Nie je tam jednoducho len pocitadlo, ktore sa po vymene musi resetovat v menu?
kenybz
#6 Příspěvek od kenybz »
pocitadlo je mechanicke respektive elektromagneticke je to starsi typ
kenybz
#7 Příspěvek od kenybz »
to tu opravdu nikdo neni kdo by rozumel kopirkam ?? pokdu si chcete sve zkusenosti chranit a nezverejnovat tak poradte treba na SZ
#8 Příspěvek od p32 »
Buď klidnej, to bude určitě prkotina. Mimochodem, jak jsi zjistil, že toner je vyměněný ? To jsi tam dával osobně originál nebo ti to někdo tvrdí ?
luke001
#9 Příspěvek od luke001 »
Tento typ má pouze ID senzor - měří odraz od optického válce.Jedna hodnota je při čistém válci a druhá po nanesení toneru.Pravděpodobně je tento senzor vadný nebo zůstává špinavý válec.Pro Tvojí informaci - výrobce ukončil v roce 2008 distribuci náhradních dílů.Jestli můžu poradit: vyhodit do šrotu.Je to velký žrout proudu a je předpoklad že bude odcházet jedna věc za druhou :cry:
kenybz
#10 Příspěvek od kenybz »
toner jsem osobne dosypal ze stejne ale mensi do zasobniku teto kopirky jeste opakuju tady se meni jen pixla s tonerem proste nadoba jak petka neni tam zadne snimani atd jak tu nekdo popisoval to biva u inkjet tisku
kenybz
#11 Příspěvek od kenybz »
.....a to jsem si myslel ze na tomto webu ja spousta lidi co ochotne poradi...tak co nikdo nic?
luke001
#12 Příspěvek od luke001 »
Jak jsem zjistil,tak je špatný developer.Neudrží toner a práší na válec - tím pádem špatně změří ID (image density)senzor a stroj hlásí že nemá toner.Jediné řešení je výměna developeru a jeho inicializace.Víc Ti už asi nikdo neporadí.
Zpět na „Výpočetní technika“
