Zdravím, televizor normálně funguje, pouze při zapnutí asi po 20s přestane jet koncový stupeň řádku. Po druhém, někdy po třetím zapnutí již televizor jede normálně celý večer. Při výpadku obrazu nejde ani zvuk. Napětí zdroje zůstane jako při TV v provozu (Ub-128V), nevypne se do STBy. Nesetkal se s něčím podobným někdo?
Tak typická závada to není, VNTr jsem samozřejmě propájel jako první, na studený spoj to nevypadá.
Vypadne buzení - měřeno na bázi 7462 - H-Drive z procesoru TDA9565...
Zdravim vsetkych.Mam presne tento isty problem.Skusal som ci nieje niekde studak, mechanicky aj chladiacim sprejom,no ked tv uz ide ,tak ide a nevypne sa ked sa nema.Nestretol sa este niekto s niecim podobnym?Dakujem za kazdu radu.
Zdravim kolegovia.Chcem v prvom rade podakovat masarovi a ICE-mu za odpovede.Po precitani chyboveho kodu ktory naznacoval ako prvu chybu poruchu videozosilnovaca som ho vymenil,taktiez aj peticu obrazovky a smd kondik 1nF.Telka asi po 50zapnutiach stale funguje ako ma a nevypina sa.Dufam ze to tak aj zostane.Este raz dakujem za rady a odpovede.
Ahoj, mam tu s tímto šasi podobný problém který je zde popsaný. Televizor běží cca. 10-20s potom spadne buzení řádkového rozkladu, procesor ale nepřejde do stby režimu, stačí přepnout zase na 10-20s naskočí. Chyby to hází všechny možný, jedna z prvních byla z RGB. Zkusil jsem ho vyměnit,bez jakékoliv změny. Zkoušel jsem odpojovat různé ochrany, chová se to pořád stejně. Výstup H-drive přímo z procesoru má zvláštní "zub" v budícím obdelníčku, Na tranzistoru se to neprojeví. Tvarovač impulsu před tranzistorem si s tím hravě poradí, ale mám obavu jestli to neukazuje na nějaký problém v jádru mikroproc. Také amplituda je nižší než se uvádí v dokumentaci. Docela bych sazel i na tu patici, bohužel ji zrovna nemám abych to vyzkoušel, tak jsem se chtěl zeptat jestli to někdo taky neřešil? popř jak to pořešil:-)
