4160AB Merkur
lll
4160AB Merkur
#1 Příspěvek od lll »
mám dotaženou tv 4160AB Merkur se sběru a když sem ji donesl tak tam na trafu chyběla pojistka dal jsem tam novou pojistku zkusil jsem zapnout a pojistka se přetavila.a ještě to bylo opálené trafo.poradíte :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :( :( :( :(
sambiliong
#2 Příspěvek od sambiliong »
diody ve zdroji
alles
#3 Příspěvek od alles »
vyzkoušej samostatný zdroj, když půjde tak bych začal změřením řádkového tranzistoru
denis15
#4 Příspěvek od denis15 »
Jak bylo razeno-změřit diody-jsou 2 na trafu, pak vyměň kondík na filtraci-je tam 2200uF-to je prevence-později bys ho stejně vyměnil a předejdeš tak problémům pro pozdější časy.
POkud jsou diody OK, tranzistor ve zdroji-je na chladiči. Pokud stále pálí pojistku, vyhoď vertikálový modul.
Řádek jsem provalený v tomto stroji ještě neviděl ale nic není nemožné.
JInak k tomu filtračnímu elytu-super věc-brum ve zvuku ale nemusí být, vypadává synchronizace-nelze ji dostavit atd... za toto vše většinou může ten zas.. elyt, proto jej bez milosti vyvalit(osobně jsem tam dával 4700uF)
Jinak ty diody ve zdroji většinou neustojí první náraz po puštění a jdou do kytek-taky pěkně topí. :wink:
Hifista
#5 Příspěvek od Hifista »
U tohoto a odvozených typů odchází nejčastěji keramické kondenzátory (někdy i svitkové) na destičce u usměrňovacích diod nad síťovým trafem. Doporučuji vyměnit i preventivně.
elblaza
#6 Příspěvek od elblaza »
TY DIODY VE ZDROJI ZMĚŘ DŮKLADNĚ,MÍVAJÍ ČASTO SVOD V ZÁVĚRNÉM SMĚRU.
