Tuner tesla T710
salora
Tuner tesla T710
#1 Příspěvek od salora »
Chlapi nenajde se tu někdo kdo opravoval a má zkušenosti s tunerem tesla T 710 ?Už jsem z toho hledáná závady na práškách a nevím si s tím rady vypadá to jinak dobře a zesilovač k tomu mám také dostal jsem to od kolegy který to chtěl vyhodit na recyklák ale mě se to celkem líbí a zamlouvá na chatu kde by to snad ti pobertové nechali ležet .Děkuji za reakce a pochopení.
#2 Příspěvek od BOBOBO »
Popsal jsi nám věcí několik , ale ani jednu pro odpověď pro Tebe podstatnou .
PLV
#3 Příspěvek od PLV »
Nevím sice, co ti na něm nejde ale často tam bývají vadné keramické mf filtry. :D
Netřep se mnou!
Oldradio
#4 Příspěvek od Oldradio »
PLV píše:Nevím sice, co ti na něm nejde ale často tam bývají vadné keramické mf filtry. :D
Na to stačí jako pokus je přemostit kondíkem v řádu stovek pikofaradů, jako jednoduchá diagnostika závady. Jinak se tyhle tunery ulaďovaly vlivem nestability kondíků.
salora
RE:
#5 Příspěvek od salora »
Takže dík za reakce a případné rady ,těmi ker. filtry to asi nebude /nejde ted totiž ani AM/zatím jsem měnil a dal do patic nové A225D-A290 a MAS 560 protože nejde předvolba /nepřepíná/mezi ručním lad. a i samotnými mikrosp. jelikož jsem nakonec odstranil ten běžec u lad. knofl. co má na starost přepínání a chtěl to jen na ruční lad. nicméně to nešlo ani předtím pouze šum ale šlo AM na které kašlu.
Oldradio
#6 Příspěvek od Oldradio »
A co takhle změřit napětí podle schematu? Tohle vypadá, že ten tuner stavíš v podstatě znovu :(
salora
RE:
#7 Příspěvek od salora »
Ano pracuji na tom příští týden obdržím zapojení a začnu od zdroje napětí u všech větví ,pak se uvidí.
MAJO39
#8 Příspěvek od MAJO39 »
Bezny
Re: RE:
#9 Příspěvek od Bezny »
salora píše:Ano pracuji na tom příští týden obdržím zapojení a začnu od zdroje napětí u všech větví ,pak se uvidí.
Kompletní servisní návod nalezneš zde
http://www.radiohistoria.sk/Oldradio/ma ... 710SNS.pdf
Kolega Cingel by měl být pozlacen.
Bezny
#10 Příspěvek od Bezny »
salora
RE:
#11 Příspěvek od salora »
Pánové díky moc
salora
To:PLV
#12 Příspěvek od salora »
Díky za radu ,byly to skutečně vadné ker. filtry /vyměnil jsem oba/ a jede to chlapi ještě postrádám servisní zapojení pro zesil. Z 710 tesla co k tomu patřil nemohu to na netu nikde najít,děkuji
MAJO39
#13 Příspěvek od MAJO39 »
Schemu mas priamo tu na EB, v sekcii upload:
Tesla Z710 A.zip :wink:
Edit: Odporucam prerobit obvod korekcii, lebo v povodnom zneni je to skor generator sumu. :D
salora
Re:
#14 Příspěvek od salora »
Děkuji za laskavost,do toho uploadu jsem se nemohl totiž dostat i když jsem byl ve foru přihlášen tak jsem se musel znovu registrovat/a to stejným heslem a jménem/a pak mě to už pustilo ,nicméně nechápu proč se musí dvakrát registrovat je to dosti neobvyklý způsob.
#15 Příspěvek od EKKAR »
Jednoduše proto, že fórum a upload nejedou na stejným serveru.
